Punto 2012 1.2 69cv - Info antenna nel montante porta
Fiat punto easy 1.200 cv69 2013
Ieri mentre smontato la plastica che riveste il Montante parabrezza lato guida mi sono imbattuto in uno strano pezzo messo tra i fili dell'impianto elettrico.Sembra un antennina con di fianco un cavo elettrico che non prosegue.Avendo gli airbag finestrini ho ipotizzato possa essere un sensore di questi ultimi...ma non mi convince.
Potrebbe essere un antenna satellitare? messa dal precedente proprietario( l'auto era parte di una flotta aziendale)
Allego foto esplicative
    71,8 KB · Visite: 16
    58,4 KB · Visite: 16
    79,7 KB · Visite: 17
    60,8 KB · Visite: 18
Per quanto ne so quel tipo di antenne non è da GPS; queste ultime tra l'altro nemmeno amano essere occultate in mezzo al metallo.
L'antenna sul tetto è presente?
Se era parte di una flotta forse ha un apparato GSM/GPRS integrato (con il quale manda i dati)
Sul tetto ha una normale antenna
Comunque per quel poco che ho potuto sentire al tatto senza smontare( potrebbe essere qualcosa inerente l'airbag) sembra uno stelo di plastica oppure metallo rivestito di plastica in foto non si nota, ma alla base sembra esserci un cavetto coassiale e poi noto che è rivestito di nastro isolante da elettricista e non da nastro telato usato dalla fiat
gioe
Antenna per il ricevitore del telecomando bloccaporte e dell'eventuale antifurto-allarme.
