La chiazza per terra che hai trovato, potrebbe essere uno scarico di condensa dell'aria condizionata.La temperatura così alta, indicata dallo strumento potrebbe essere un " semplice " sbalzo termico ( o " botta " di caldo ) che ha preso il motore nel momento in cui l'hai spento e nel riaccenderlo la temperatura rilevata dallo strumento era più alta.
Da considerare che ogni volta che si aziona l'aria condizionata, si accende la ventola per raffreddare sia il gas contenuto del condensatore ( il radiatore dell'aria condizionata, che è posto davanti al radiatore del liquido di raffreddamento ) sia il radiatore del liquido di raffreddamento.Quindi è da considerare che spesso ( sopratutto con questo caldo atroce che ha fatto e questa umidità pazzesca che continua a rimanere e non vuole " lasciarci ") il motore quando lo si spegne subisce una " botta " di caldo da paura ed è per questo che forse tu hai trovato la temperatura dell'acqua più alta del normale.
In questi giorni di caldo pazzesco e di aria condizionata accesa, io ogni volta che mi fermavo aspettavo sempre ( ovviamente avendo spento il climatizzatore ) prima di spegnere il motore, che la ventola si fermasse e credetemi ogni volta che lo facevo la ventola non si spegneva se non passavano almeno 3-4 minuti di tempo da quando mi fermavo a casa nel giardino sotto un telone all'ombra.Appena spenta la ventola, controllavo la temperatura sullo strumento ed era sensibilmente più bassa di quando ero appena arrivato.
Quindi io consiglio sempre, che nel caso in cui ci si fermi a parcheggiare la macchina con l'aria condizionata accesa, di spegnere l'aria condizionata ed aspettare che la ventola si fermi del tutto, così si limita la " botta " di caldo che prende il motore.Comnque controlla bene se hai delle perdite, perchè potrebbero essere anche loro la causa della pozza d'acqua che hai trovato per terra, insomma tieni sotto controllo sia il livello del liquido che il vano motore.
Saluti
