Punto 188 Speedgear - Si vede olio motore girare sotto il tappo di carico a motore acceso?
punto.12
Se apro il tappo dell olio a motore acceso, dovrebbe vedersi l olio che gira nell albero a camme? Io non vedo niente sembra tutto asciutto nonostante l astina segna olio anche sopra la tacca
Si deve vedere l olio che gira se tolgo il tappo sopra?
Palio16V.
Togliere il tappo ( dell'olio ? ) a motore acceso non si deve fare.Il controllo dell'olio va fatto a motore spento, freddo ( alcuni dicono dopo una notte di motore spento ), controllando il livello tramite le tacche di minimo e massimo presenti sull'asta dell'olio.
Da quanto tempo e km è stato fatto il cambio?
L'olio puzza di benzina?
Sopra al massimo in ogni caso non è bene...
E quanto tempo fa? Se è più di un anno, visto che è più alto del normale il livello potrebbe essere una buona idea fare il cambio e restare sotto al massimo.
In una Panda 1.2 8v motore 188A4000 io metto dentro circa 2,5lt.
