Punto 188 - Sistema Flex-Fuel benzina e alcol (etanolo)
giove78
#1
Cosa ne pensate di questo sistema che se montato (ove fosse possibile) sulle nostre punto 188 1.2 16v (e forse 8v) potrebbe farci utilizzare benzina + alcol puro in percentuale variabile e quindi farci risparmiare sul carburante.
Dato che lo produce la magneti marelli, magari lo si può trovare anche in italia...
FrancescoG92
Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting gialla, Fiat Punto 176 60 1.2 1995 (6speed)
#2
tutto st'ambaradan per andare con quale miscela? 80/10? 50/50? 15/85?
io ci viaggio già con benzina/etanolo (E10), senza nessuna modifica e nessun problema.
ok che la proporzione è 90/10 (10=etanolo) e che già così ci stanno almeno 5 centesimi al litro in meno.
il punto è che in italia, per quanto ne so, non avete la "Super E10" disponibile da me,
e altrettanto, da me non è disponibile la E85 per la quale vanno pazzi gli australiani... giusto per dire...
va bene risparmio e quello che vuoi, ma il carburante adeguato dove lo trovi?
lo "fai" a casa? oltre all'essere pericoloso, non mi pare legale... poi magari mi sbaglio lol
giove78
#3
legale non sarà altrimenti l'avrebbero fatto in tanti. cmq era solo curiosità, anche perchè su un'auto di 15 anni che effetto potrebbe avere l'etanolo?
FrancescoG92
#4
...e allora dubito che serva spingercisi oltre lol
comunque, con la E10 (1/10 di etanolo), la mia ventenne gira senza problemi, e senza variazione di prestazioni/consumi...
con la modifica per l'E85, e l'E85 guadagnerei potenza, credo. stando alle leggende metropolitane... lol
giove78
#5
scusa, ma da dove scrivi che riesci a trovare la E10?
FrancescoG92
#6
Germania. 25 km a nord di Stoccarda. Qua la E10 la trovi così come trovi la 100 ottani... cioè sempre.
le pompe qua hanno Diesel, Super, Super E10, e la 100 ottani.
se poi cerchi hanno altri carburanti, tipo blu diesel, gpl/metano eccetera.
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#7
In germania sono piu' avanti. e non c'e' bisogno di dirlo.
Comunque se alimenti un'auto ad etanolo, si ubriaca. lol
FrancescoG92
#9
salva, con la differenza che lungo andare l'olio di colza (così' come anche il temuto gasolio agricolo) rovinano i motori.
e invece l'E10 non da nessun problema, almeno, nessun problema alla mia punto. ad altre non so, ma non credo neanche.
vabbe non è che si fa il pieno di grappa... lol
Peugeot 407 SW Exclusive 2.0 136 CV 2005 + Opel Agila 1.0 12V 2000
#10
Andiamo Off topic a parlare di olio di colza...
Conosco un sacco di persone che usa l'olio do colza al 20% nei motori diesel anche euro 4 e non hanno mai avuto problemi...
BMW 320 d del 2006 con 300.000 km e da circa 150.000 lo utilizza senza problemi....1€ al litro...:Woot::Woot:
giove78
#11
germania...ci sono andato vicino, pensavo infatti a qualche regione autonoma che potesse avere leggi diverse:trentino ecc.
cmq tecnicamente, parlo ai "chimici dei motori" il fire 1.2 16v x es. potrebbe bruciare solo alcol puro? e se invece si potrebbe solo miscelato, in che %?
FrancescoG92
#12
100% etanolo dubito che sia salutare. a meno che per salutare non intendi un "addio motore, addio punto, vi ricorderò con affetto..."
per il 100% credo servano sostanziali modifiche. ma servono anche per la E85...
per quello che so, fino al 10% puoi farla tranquillissimamente anche al posto della super normale.
dal 11% in poi non so dirti fin quando non c'è problema, o da che percentuale serve qualche modifica.
#14
@giove78 per poter usare carburanti di quel genere bisogna che sia il motore e la centralina siano in grado di supportare le differenze tra un carburante e l'altro, visto che la cosa primaria è quella di saper variare e gestire gli anticipi onde evitare i battiti in testa. Sono tutti motori predisposti per quel tipo di carburante che da noi non esiste e quindi non credo, che possano essere utilizzati.
fiat punto 1.2 8valvole motore fire
#15
ho letto i vostri messaggi facciamo un esempio sul motore della mia auto 1.2 8v motore fire prendo 1litro di alcool da mescolare con quanti litri di benzina???
giove78
#16
è quello che stavo cercando di fare,ma col 16v che era già presente in brasile quando la magneti marelli ha introdotto il sistema, ma come dice miky mi sa che c'è poco da fare...
#17
Secondo me non meno di 10 lt di benzina...almeno io farei cosi onde evitare problemi sull'auto...
FrancescoG92
#18
Salva, se fa 1L di etanolo e 9L di benzina, ha ricreato la E10... Quindi è sicurissima.
#20
ragazzi se si fa 1litro di alcool e 15litri di benzina non penso ci sia problemi il problema è a cosa vado incontro??? in caso mi andrebbe bene pulirebbe tutto il sistema di alimentazione???
