E' normalissimo, e lo scarto sale al salire della velocità. Il fatto è che cambiando misura delle gomme, cambia la velocità effettiva del mezzo a parità del numero di giri della ruota. E dato che puoi montare diverse misure a libretto, in fase di progettazione sono obbligati a tenerne conto quindi ci si accontenta di una scarsa precisione (nei limiti del possibile) con tutti i tipi di gomme permessi, invece che ad esempio una precisione assoluta (impossibile) con un solo tipo di gomma e le altre completamente fuori. Non so se mi son spiegato lol
Comunque influisce molto anche lo stato di usura delle gomme... facendo due calcoli, prendendo una 185/60 r14 abbiamo che:
da nuova misura circa: 1813 mm di circonferenza. Mentre usato con circa 3mm di battistrada residuo siamo a 1782 mm. Ora dato che sappiamo che il sensore è montato sul differenziale (auto senza
abs, ma se fosse sulle foniche dell'
abs non cambierebbe nulla) e quindi sa solo la velocità di rotazione della ruota.
Ora con una serie di calcoli, si calcola la velocità effettiva data dalla circonferenza moltiplicata per la velocità di rotazione della ruota, e qui viene il bello dato che il battistrada in un caso e nuovo e nell'altro consumato abbiamo due velocità diverse.
Quando è nuovo ammettendo che giri a 20 giri/s sono circa: 130,3 km/h
Quando è usurato anche se gira sempre a 20 giri/s sono circa: 128,2 km/h
Abbiamo una differenza di 2.16 km/h data soltanto dall'usura del pneumatico! e la differenza nel diametro era minima. Ora pensate alla differenza che ci può essere cambiando misura di gomma, ad esempio tra le 195/45 r15 e la 185/60 r14 che tra di loro hanno una differenza nella circonferenza di -6.6cm (sono più piccole le 15) o magari tra una 195 usurata e una 185 nuova di pacca.
In fase costruttiva sono obbligati a prendere un valore di circonferenza medio, che non risulterà mai veritiero per nessuna gomma... ed è quindi normalissimo che lo scarto ci sia sempre e comunque, e che questo cresca con la velocità dato che nella formula la velocità di rotazione non fa altro che aumentare le differenze tra le varie circonferenze
Ho corretto qualche frase poco "italianizzata" lol ora è più chiaro
