Su internet ho trovato una marea di post riguardante sto benedetto errore U1602. Se usate gli adattatori cinesi ELM327 sia bluetooth che quelli provvisti di wi-fi che quelli con cavetto USB, questo errore appare semplicemente perché le due reti
CAN (cioè sia la High speed
can sia la Low speed
can) sono disaccoppiate da una comunissima resistenza e ciò puo andar bene per alcuni tipi di veicoli (dipende dagli standard) ma non sulle nostre "Puntine" perché le due reti viaggiano separate tra di loro. Sicuramente questo non e' il posto giusto per fare un lungo trattato di elettronica a proposito di reti, protocolli ecc. ecc. il problema è dovuto al fatto che questi benedetti adattatori essendo di tipo universale, sono cablati in modo non conformi al nostro standard. Basta dissaldare una sola resistenza smd che mette in comunicazione le due linee
can per ovviare al problema che in pratica e' un falso errore riconosciuto da moltissimi software, non per ultimo il comunissimo Torque. Quindi se vi esce l'errore U1602 state pur tranquilli che dipende dal tipo di adattatore che stiamo utilizzando infatti se lo stesso errore viene cancellato, alla lettura successiva è inevitabile che lo stesso riappare, rimanendo in memoria nella centralina della macchina. Se la lettura viene fatta con strumento professionale, l'errore viene riconosciuto ed e' possibile cancellarlo, ma appena reinseriamo il nostro adattatore cinese, l'errore appare nuovamente.
