Punto 188 classic 1.2 8v - Sensore abs spostato
Fiat Punto Mk2b 1.2 8v 2008
Salve ragazzi sono do nuovo qui a porvi un problema , se si può dire problema
Mesi fa ho fatto un upgrade d impianto frenante e sul fusello originale ho montato un disco 284 , fin qui tutto ok , ora vi spiego il problema, facendo questa modifica ho spostato il sensore di circa 4 mm e ora non legge sul cuscinetto , volevo provare ad allungarlo ma in che modo potrei fare questa cosa??
Avete idee??
Non lo metto in dubbio ma ci giro e non trovo grosde difficoltà, anzi prima era peggio con il 240 allungava la frenata di un sacco
Praticamente ora il sensore non legge sul cuscinetto, rispetto al cuscinetto è spostato , ma è sempre nella sua sede soltanto che spostando il cuscinetto mi trovo con il sensore che non arriva a leggere
Scusa... se hai cambiato il solo disco, come fa ad essersi spostata la ruota fonica ed il sensore ABS?
Ed il supporto sensore non era presente su quel mozzo/fusello? Se la risposta è no, dovrai fare un po' di lavoro su ePer per capire se i sensori che hai possono essere montati sui supporti sensore adatti del mozzo.
Oppure dovrai andare a caccia di un altro rotore per i sensori... uno adatto al mozzo/fusello che hai ora.
