[Punto 188 bifuel 2010 1.2 8v] Piccoli vuoti in curva
Punto 1.2 75 ELX 1997
Ciao ragazzi,
da qualche giorno mi sono accorto che l'auto quando sono a gpl nella curve strette o rotonde in accellerazione mi da dei piccolissimi vuoti ma è qualcosa di quasi impercettibile.
Da cosa potrebbe dipendere?
Il serbatoio del gpl è pieno e i cavi candela sono ben collegati, idem tubi degli iniettori e connettori.
Stessa Macchina ma con impianto a metano originale in curve troppo accese andava a 3 perché gli iniettori e il flauto erano sporchi e rovinati
Io ho appena sostituito flauto e iniettori...
Devo dire però che precedentemente il polmone e i due filtri erano messi molto male visto che non erano mai stati sostituiti e puliti e la macchina aveva 150.000km
Dici che dovrei pulire le tubazioni che vanno dal polmone al flauto?
Hai messo i revisionabili? Comunque se sono nuovi non è quello (comunque una controllata alla carburazione la darei)ma un problema solo in curva potrebbe essere di meccanica, magari un freno che tocca. Non saprei..
Si i revisionabili.
Ho sostituito da poco anche i freni posteriori con dei kit già completi e sembrano funzionare bene
Boh va a sapere
Ipoteticamente dovrebbero trasportare solo gas. Se non ci sono residui oleosi dentro (che in ogni caso, una volta tolti meglio) che sciabordando fanno i capricci...
