Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con la manopola del riscaldamento della mia punto mk2 (188) del 2002;
Ovvero è successo che la mattina il riscaldamento funzionava normalmente, il pomeriggio/sera la manopola per scegliere l'aria calda/fredda girandola verso il freddo tornava indietro come se ci fosse una molla, allora l'ho forzata e ha girato ma presentava lo stesso problema al contrario ovvero verso il caldo, forzo anche lì e sento staccarsi,cascare, dentro un pezzo di metallo. La manopola ora gira senza problemi ma non esce più l'aria calda.
Ho smontato la plancia strumenti e ho trovato una barretta di ferro e un ingranaggio di plastica (allego foto).
Qualcuno sa dove va o un modo per aprire il bocchettone a metà in modo da non soffrire troppo ne d'inverno ne d'estate ?
