- Fiat Punto 188 , 1.3 multijet 69 cv
Punto 188 1.3 Mtj 2005
Salve , facendo la diagnosi ho riscontrato il seguente errore U1600
Anomalia relativa alla funzione immobilizzatore ECU chiave elettronica. La centralina della chiave elettronica non ha ricevuto il codice della chiave oppure il codice non è compreso tra quelli memorizzati.
Cause possibili:
- Chiave non originale o rotta
- Antenna bobina di accensione scollegata o danneggiata
- Fornitura ECU chiave elettronica
La causa di questo errore è che l'ECU ha ricevuto un segnale molto alto dal sensore. Errore non presente ma conservato in memoria. Cancellare il codice errore, controllare l'errore si ripresenta in futuro. La spia di avvertimento sulla strumentazione non è stata attivata per questo errore.
L'auto alcune volte si accende altre volte no, la spia del code non si è mai accesa , si è accesa solo staccando l'antenna vicino al bussolotto.
Cause possibili:
