Punto 188 1.2 8v - Connettore staccato vicino motorino di avviamento
  • Creatore Discussione Creatore Discussione bob3m
Fiat Punto 188 1.2 8v del 2000
Ciao ragazzi,
Oggi ho cambiato la frizione della punto 188 1.2 8v del 2000 e rimontando il motorino d'avviamento mi sono accorto di un connettore staccato probabilmente tirando giù il cambio. Il cavo è fissato nella staffa del motorino, non riesco a trovare dov'era connesso...
Posto una foto fata da sotto (il connettore è cerchiato in verde), magari chi ha cambiato frizione o motorino lo riconosce.
Grazie anticipatamente
Massimo
A... allora finisco di rimontare tutto e provo a mettere in moto... saprò dire se va.
Ok, rimontato e messo in moto. Va... di solito i connettori non utilizzati hanno il tappo, per questo credevo si fosse staccato.
Grazie della conferma
Ciao
Massimo
Dopo parecchio tempo che non vi sento e ricomincio a leggere,divento un toro scatenato di idee.
Pensavo di usare quel connettore per mettere una ventola gigante attaccata sotto il cofano per soffiare via aria calda.
La Brabham BT46 ce l'aveva al retrotreno, ma aveva anche le minigonne per sfruttare questa caratteristica.
E nonostante tutto i circuiti del 1978 avevano meno sassi e buche delle nostre strade.
Vuoi fare il Bernie Ecclestone de noaltri, @ElCaimanDelPiave ?
Per la ventola no. Ci stavo pensando veramente. Non ho capito se c'è tensione o no
Stavo aprendo una nuova discussione perché la ricerca con "cavo penzolone" non aveva dato risultati, quando mi sono ricordato di aver visto una discussione su un cavo staccato, così ho cercato meglio. Ieri facendo dei lavori alla Punto ho trovato anche io questo famoso connettore, posto le foto giusto per aumentare le testimonianze e perché sono quasi sicuro sia lo stesso segnalato qui sopra.
