- Fiat Punto Hlx 1.2 16v 80cv - 2000
Buonasera a tutti! Scrivo perché penso di poter confermare, dopo quanto accaduto, che uno dei sintomi della pompa della benzina che sta tirando le cuoia possa essere il minimo instabile. Grazie agli utenti di questo fantastico forum, ho sostituito la pompa della benzina alla mia Punto, in quanto perdeva carburante dalla parte superiore (stesso identico difetto di un utente del forum) spargendo dentro e fuori dall'abitacolo una preoccupante puzza di benzina. L'ultima volta dal gommista, con l'auto sul ponte, abbiamo visto la parte esterna del serbatoio piena di colatura di benzina, anche abbastanza pericoloso. Alla fine la pompa ha proprio smesso di funzionare, non facendo più nessun rumore all'accensione del quadro. Dunque guardando un video di un utente del forum, ho sostituito la pompa della benzina da me, acquistandola da un autoricambi che l'aveva in magazzino. Per 70 euro ho preso la pompa in foto. Allego il video perché la nuova pompa non ha solo risolto il problema della perdita di benzina, ma ha anche riportato il minimo del motore stabile, a 700 giri esatti (checché se ne dica, il minimo corretto a motore caldo per il 1.2 16v, come testimonia il libretto d'uso e manutenzione). Prima del cambio della pompa il minimo era spesso ballerino, ondeggiava sopra e sotto i 700 giri anche di molto, di circa 150-200 giri sopra e sotto. Credo che la nuova pompa abbia anche risolto alcune incertezze di risposta al pedale dell'acceleratore in prossimità del minimo, e alcuni vuoti in rilascio in prossimità del minimo, ma nei prossimi giorni noterò meglio (un problema simile in accelerazione dal minimo fu migliorato anche dopo la sostituzione dei cavi candela). Insomma, quasi 170.000 km e si va avanti.
Video del minimo tornato stabile
(Magari eviterò di arrivare con così poca benzina nel serbatoio, come si vede nel video, ho letto che rovina la pompa)
Sono andato a controllare:
@The Homemade Man è grazie a te se ho sostituito la pompa da solo! Guarda caso, ho preso anche quella identica alla tua (frame dal tuo video):
