- Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting 86cv, Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2018 150cv
ragazzi ho un problema con l'installazione della centralina dell'apertura e chiusura porte col telecomando della chiave a scatto.
quella vecchia si è rotta, e non trovandosi più i gusci nuovi ho dovuto sostituire il sistema intero.
Il problema però è che non ho idea di come collegare il nuovo sistema, essendo leggermente diverso dal vecchio.
ora, il segnale delle frecce, alimentazione e massa non è un problema, il guaio è il segnale dell'apertura e chiusura, cioè la parte più importante...
allego schemi, foto e spiegazioni in basso. (è sia in tedesco che inglese, ma non ci capisco nulla)
non c'è bisogno di specificare che, essendo un lavoro fatto dal vecchio proprietario, è fatto di schifo, vero?
sarebbe stato il caso di dirgli "il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio" (-cit.)
Allora, iniziamo col mostrare la nuova chiave (giusto per l'autocelebrazione del proprio ego, come dice @ElCaimanDelPiave
Ora, vi mostro scatolo e (parte del) contenuto: (mancano una delle due chiavi e il filo col led di notifica che ho modificato)
così, giusto per mostrarvi cosa vi portano a casa con meno di 25€
Passiamo agli achemi e al problema in sè.
questo è lo schema del cablaggio attuale (della vecchia centralina)
11 pin, di cui 6 sono "funzionali" e 5 sono alimentazione e "optional"
in realtà ne sono collegati molti meno pin alla mia Unto. cioè questi:
(dove sta il punto interrogativo ho scoperto in seguito a cosa servivano)
(il blu in basso è blu/nero)
e questo è il cablaggio utilizzato sul vecchio sistema guasto.
sotto vedrete gli schemi generici degli "optional", "funzionali" e alimentazione del nuovo sistema che devo installare.
finora non ho nessun problema a cablare il tutto. ed ho capito come fare, il bello viene ora, al cablaggio del sistema "funzionale"
Ora, riguardando lo schema del cablaggio attuale ho il sistema che funziona sul positivo con massa comune.
perciò, credo che forse dovrei seguire lo schema A? SE SI, cosa collego dove?
SE NO, quale schema dovrei seguire? e cosa va collegato dove?
ho passato tutto oggi a fare ricerche senza nemmeno un numero di serie nè nulla del vecchio sistema.
ho trovato per miracolo un solo schema ma purtroppo non so andare avanti lo stesso.
qualcuno di voi sa aiutarmi o spiegarmi le operazioni da fare? ringrazio tutti in anticipo!
