Punto 1.9 jtd mk2 - da dove proviene questo rumore?
guix
Ciao a tutti, da un pò di tempo sento questo rumore
,oggi dopo tanto tempo guidava qualcuno al posto mio e ho avuto modo di registrarlo, la porterò in officina ma come sempre mi piacerebbe sapere cose ne pensate voi, il rumore proviene da destra (lato passeggero) quindi centra qualcosa la distrubizione o qualcosa li vicino, lo conferma questo video
con il cofano aperto, inoltre ho notato che il rumore c'è solo dal minimo del regime fino a 1200 giri per poi scomparire totalmente, quando piove non c'è e invece quando è fredda fa un casino si attenua di poco e poi rimane come nel primo video..
sono convinta che questa volta mi disossa il portafoglio ç__ç
Sembra uno rumore di cinghia o tenditori quanto tempo è che non le cambi ??
magari potessi saperlo, non riesco a saperlo di preciso :(, nessuno si ricorda, l'ultima cinghia che è stata cambiata è stata quella dei servizi..
che poi non capisco perchè lo fa solo a tot giri, anche nel video si sente che poi scompare..
Azzz ok !!! Allora fai una cosa se riesci provaa vedere se la cinta servizi è screpolata, fai anche la stessa cosa sulla cinta di distribuzione che sicuramente una delle due è da fare
ho modificato il messaggio sopra, comunque la servizi non può essere di certo, me lo ricordo sicuro che è stata fatta meno di 10000km fà.. c'ero io stesso in macchina quando a 130 in autostrada diventò di colpo lo sterzo durissimo.... me lo ricordo molto bene :')
per il fatto dei giri per fa così?
Lo potrebbe fare per diversi motivi anche per usura se riesci prova a vedere se screpolata
l'ho guardata quando ho alzato il cofano prima di accendere la macchina, per screpolata intendi tipo così più o meno?
    115,9 KB · Visite: 37
Si se sono presenti delle screpolature/taglietti ecc...la cinta è da sostituire se invece
non è screpolata può trattarsi anche di qualche tenditore oppure la pompa acqua
comunque quel rumore dipende solo dal gruppo distribuzione? non può essere altro?
no perchè taglio la testa al toro e la faccio completa a questo punto..
Faee diagnosi cosi senza avere la Puntina sotto mano nom è facile ma un mio amico con il 1.9 jtd come la tua sostituendo la distribuzione ha risolto :) :)
è odioso quel rumore ç_ç
non lo sopporto, e lo sopporterò ancora meno quando arriverà l'estate e l'aria condizionata non funziona, quindi finestrini aperti!!!
qualche soldo da parte c'è, ma sono 150 euro, la compro almeno tutta completa? o riesco anche a farla montare con quei soldi?
Mmmmm la vedo dura credo chr spenderai sui 200 euro magari qualche cosa di più almeno nella mia zona i prezzi sono questi
200 compreso il montaggio?
Allora quel rumore te lo fa per una causa, è una puleggia della distribuzione un pò storta lo faceva anche la mia stilo 1.9 JTD, stesso identico rumore al minimo e quando acceleravi spariva..
Sulla mia stilo infatti era la puleggia motore... comunque è un problema molto noto sui JTD :D
si ma si può individuare qual'è il singolo componente che lavora male? se me la cavo sostituendo solo quello che funziona male è meglio, però il problema forse è che per smontare anche un solo singolo pezzo della distribuzione si deve staccare il motore dall'alloggiamento, dico giusto? quindi una volta fuori il motore a questo punto faccio fare distribuzione completa, pulisco EGR e debimetro, cambio tutti e 3 i supporti del motore..
Vero non ci avevo pensato a quela puleggia :)
per sostituirla si deve staccare il motore dall'alloggiamento? o si può agire da sotto?
no perchè se deve stare ferma per un po di tempo allora ci penso un pò, raccolgo i soldi e faccio anche altri 2-3 lavoretti di cui ha bisogno la macchina..
che succede se continuo a camminare così?
non succede nulla almeno alla stilo mio padre ha camminato per un'estate intera però non si sa mai eh! a tuo rischio... comunque se vuoi puoi avere la conferma parti di 2° senza accelerare falla andare sotto sforzo dovresti sentire un rumore più accentuato.. fammi sapere se lo senti di più.. si bisogna staccare il motore dal supporto per fare la distribuzione..
ho già provato, riparto spesso di seconda e si sente molto più forte, quando è fredda poi fa un casino pazzesco..
