Allora, ho fatto qualche foto, non che servano moltissimo ma le metto lo stesso.
La situazione era come in apertura di thread, quindi con antenna spezzata e senza cappucci. Sono andato a uno sfascio e ho preso un'antenna che sembrava uguale alla mia, poi ho seguito la videoguida su come cambiare la luce di cortesia all'interno dell'abitacolo perché è da lì che si accede al dado di sostegno dell'antenna radio.
La prima cosa da fare è dotarsi di un cacciavite a taglio non necessariamente piccolissimo. Con un po' di delicatezza si cerca di infilare il cacciavite tra la tappezzeria e la plafoniera della luce di cortesia più o meno nel punto mostrato nella foto seguente, quindi si fa delicatamente leva (io ho semplicemente ruotato il cacciavite) e si stacca il primo aggancio.
L'operazione va ripetuta col secondo aggancio posizionato all'altra estremità della plafoniera così da arrivare a staccare entrambi gli agganci.
La plafoniera vi resterà nelle mani o cadrà come è successo a me, ma resterà comunque appesa per il cavo elettrico di alimentazione delle luci. Comunque sia, tolta la plafoniera e osservando il cielo dell'abitacolo avremo a vista il dado che fissa l'antenna radio al tetto della Punto.
E' sufficiente svitare il dado e senza particolari precauzioni poiché non vi resterà in mano rischiando di cadere, ma è in realtà tutto un pezzo (dado, supporto, filo dell'antenna). Comodo per la gente maldestra come me
A questo punto all'interno dell'abitacolo vedremo spuntare la filettatura dell'antenna radio, quindi dovremo spostarci all'esterno e col solito cacciavite fare molto delicatamente leva per staccare l'antenna dal tetto della Punto (magari se ne viene a mano, nel mio caso la guarnizione si era ben attaccata al tetto). Sia come sia, fate attenzione a non rovinare la vernice della carrozzeria.
Non resta molto da aggiungere, se non rimettere in posizione la nuova antenna, fissare il dado all'interno dell'abitacolo, verificare che una volta stretto (non a morte) la base dell'antenna sia ancora correttamente posizionata, e rimettere la plafoniera con una semplice pressione delle mani in prossimità degli agganci.
L'antenna che ho recuperato sembrava perfetta, invece ho notato due cose. La prima è che la forma della base dell'antenna era più ovale rispetto alla mia, ma non è stato un problema adattare questa. La seconda, meno piacevole, è che l'antenna non resta nella posizione stabilita ma tende a "chiudersi" sul tetto, cioè ad abbassarsi. Non ho capito se si tratta di una regolazione da fare o se sia un difetto di questo pezzo, non volendo smontare le singole parti (la vite di sostegno dell'asta era però ben fissata) ho inserito un piccolo pezzo di gomma nella base dell'antenna e... speriamo regga!
