- Punto 2012 Easy 1.2 8V 2013
in questa discussione era venuto fuori lo stesso problema, leggila e continua pure li eventualmente..
Non sono due cose separate se non c'è portata non si forma pressione. Escluderei distribuzione e le altre cose per adesso. Fai girare un po' il motorino e smonta le candele, se le trovi bagnate gli iniettori vanno.Allora se corrente alle candele cè,la pompa carburante va, vuol dire che la parte elettrica è a posto.Adesso........può essere che è partita la distribuzione oppure la pompa va la pressione cè MA MANCA LA PORTATA sarebbe da controllare la pressione deve essere 3,5 bar e la portata di 6,2 litri in 30 secondi.
I maxi fuse sono a posto...
