potresti inviarmi il link?il motorino online è in vendita nuovo per 30€
Il motorino passo passo è fermo in dogana mentre il difetto s'è accentuato,nell'attesa ho provato ad inserire un triangolino di spugna nel collettore d'aspirazione dedicato al minimo.Risultato sorprendente,il motore scende di giri non appena si lascia l'acceleratore.Per il momento ho ritagliato la spungna dalla classica spugnetta gialla per lavare i piatti,ha la giusta permeabilita' all'aria per non far spegnere il motore ed allo stesso tempo per non farsi risucchiare dal circuito del minimo.
Segnalo anche che nelle ultime settimane ho riscontrato elevati consumi di carburante in extraurbano,adesso vedremo se cambia qualcosa con la modifica della spugna....
io avevo il tuo stesso problema, e la mia è una motorizzazione 1.2 8v anno 2009.... quindi lo stesso cf e ho fatto varie prove con multimetro ed ho apportato le giuste regolazioni sulle piste elettriche (vedi discussione in alimentazione) ma con esiti tampone e no definitivi....... Da 3-4 settimane che ho sostituito il pezzo la macchina va una bellezza, poi fai quanto credi.Grazie,ho letto il tutorial,molto incoraggiante.Comunque credo non sia un semplice potenziomentro,sembra ci sia un elettrolitico che si carica utilizzando il tester in scala Ohm,quello della vecchia punto era un semplice potenziometro,se hai ancora il ricambio rotto potresti aprirlo con una martellata....
