Ragazzi ho piccolo problema con la punto della mia compagna.
In poche parole quando prendo delle piccole buche o dei dossi oppure quando sterzo e prendo una piccolissima buca anche solo a velocita di 5km sento sempre un TONC forte di metallo sulla parte anteriore dx.
Ho alzato la macchina e ho provato a muovere la gomma su e giu per vedere se era un problema della testina sterzo ma non sento rumori...che sia lo snodo del trapezio o la sospensione?
Detto ciò mi sono messo sotto la macchina per controllare il possibile (silent block inclusi) e ho visto che un castelletto della barra stabilizzatrice (uno dei due più interni) si era leggermente crepato ma era ancora ancorato e la gomma non si era sfilata per cui immagino che il TONC metallico non provenisse da li.
Ho fatto comunque che smontarlo e saldarlo, nel rimontare il tutto però mi sono accorto che uno dei supporti (questa volta quelli esterni) riportava il sengo della pressione del braccio oscillante che vi è sopra..mentre per il secondo supporto non vi è alcun segno..com' è possibile che non vi sia alcun tipo di segno nonostante sia compresso anch' esso tra la staffa del supporto stesso e il trapezio?
Ora mi chiedo non è che per caso uno dei due sia "segnato" in quanto la sopensione è "andata" e ricada maggior peso su questa parte?
vedi foto
vedi foto
