Risolto Punto 1.2 8v - Filtro olio più corto
Ciao a tutti, ho acquistato il necessario su Ebay per il tagliando alla mia Punto 2 serie 1.2 8v.. Ho preso filtro aria Bosch, 4lt di Castrol GTX 10W40, filtro abitacolo e filtro olio Bosch P3300, solo che quest'ultimo rispetto a quello di serie è più corto, sarà la metà circa..
Ora la domanda è: si è sbagliato a spedirlo o va bene comunque?! :)
l'unica cosa che ti consiglio e di cambiarlo un po' prima... ogni 10k km :)
Matteo occhio all'olio, non ci vanno 4 lt nella coppa, a meno che non hai il 1.8 16v
Guarda io non so neanche quando è stato fatto su questa macchina l'ultimo tagliando perchè l'ho presa usata da un tipo ma non c'era ne il libretto di uso e manutenzione ne il tagliandino sulla portella.. so solo che la distribuzione è stata fatta a 115mila (è scritto sotto il cofano), l'ho presa a 125mila e ora ne ha 129mila circa.. Lo faccio perchè appunto non so quando è stato fatto l'ultimo e vorrei andare sul sicuro, visto che ho rifatto la frizione (non era mai stata fatta) dal meccanico e i freni davanti (credo che questi siano stati fatti 1 volta massimo da quando l'auto è uscita dalla fabbrica) a casa! :)
Comunque grazie del consiglio! ;)
No Terzi, lo so, non avendo il libretto d'uso e manutenzione ho trovato la guida qui sul sito dove dice che per i 1.2 8v ci vanno 2.8lt, è giusto? La mia è 1.2 8v! :)
Ma toglietemi una curiosità, cosa cambia dal filtro del'olio lungo come quello che ho su ora, e questo più corto? :)
la superfcie filtrante è minore in quello corto, quindi diciamo che è da cambiare prima...
Sono 2,8 lt compreso il cambio del filtro, se no solo 2,5 lt. Però dipende anche di che anno è perchè ho visto dal libretto pubblicato in rete che la Punto classic (libretto ediz. 2007) è scesa a 2,5 con cambio filtro e 2,2 senza. Occhio a non superare il livello max (io sto sempre sotto di 100 ml).Per quanto riguarda il filtro ti ha già risposto Black.
quoto black ccambialo almeno ogni 10-15.000 km .Il filtro olio come l'olio stesso sono le componenti più importanti di un motore!
Matteo da questa frase di Black ti consiglio anchio di cambiarlo prima (non andare oltre i 10.000) considera poi che avendo comprato una macchina usata, non hai la certeza dei cambi oli precedenti, potresti aver comprato un olio migliore di quello che era stato usato prima e se ha un TBN migliore potrebbe staccare un po di morchie vecchie che potrebbero intasare prima il filtro (non è detto che succeda, ovviamente è un ipotesi). Cmq filtro piu corto vuol dire anche meno volume da riempire quindi, non calcolare 2,8 lt totali, ma meno.
Ci avevo già pensato e tenuto conto della storia del filtro più corto quindi un po meno olio! :thumbsup:
Guarda, sinceramente non ho nemmeno la certezza che gli abbiano fatti i tagliandi precedenti!!! lol No scherzo, però non so quando è stato fatto l'ultimo!!! :Meh:
Allora Matteo per non sapere ne leggere ne scrivere cambia tutto subito e ti levi il pensiero
Ehilà!! Fatto tutto.. Devo dire che mi aspettavo di peggio, ma comunque era da fare questo tagliando! :)
L'olio era di un color cioccolato/caffè, il filtro olio pesava un botto, il filtro abitacolo era grigio/nero, il filtro aria era color pietra (forse suo colore originale)!
Vi mostro un paio di foto:
IMG_20140915_165838.jpg IMG_20140915_161336.jpg IMG_20140915_162751.jpg IMG_20140915_161322.jpg IMG_20140915_161246.jpg
bravo Matteo hai fatto bene a cambiare tutto vedrai che il motore ti ringrazierà!
ottimo lavoro...mi raccomando lo smaltimento...
Grazie! ;) Certo certo tranquillo, è in un secchio pronto per il posto in cui lo smaltiscono! :thumbsup:
Rigrazie!! ;) Ma sai che sinceramente, già mi pare che vada su meglio di giri.. Ne ho messi 2.5lt e la stanghetta segnava pieno, stasera la uso un po e domani mattina controllo se serve un rabbocco!!!! :)
Guarda sicuramente male non gli hai fatto...poi se l'olio era logoro ,con un buon cambio d'olio e filtro rinvigorisci il motore!
