Punto 1.2 8v - Coppia serraggio candele
Evo1995
Salve ragazzi dato che facendo la ricerca non ho ottenuto nessun risultato vorrei capire a quanti nm si devono serrare le candele del motore 1.2 8v, scusate ma non ho mai utilizzato la dinamometrica per questi lavori ma ovviamente guardando il video di @ElCaimanDelPiave ho visto che ha comprato la bussola per le candele per la dinamometrica, allora anche io sono scappato a comprare questa bussola e l'ho trovata di marca ottima cioè della dexter al modico prezzo di 6,90€ e l'ho presa!
yuko
La coppia di serraggio delle candele dipende dai materiali di cui è fatto il motore e dalle caratteristiche della candela stessa. Sul sito della NGK ad esempio sono indicate in generale:
http://www.ngk.de/it/dettagli-tecni...onsigli-per-il-montaggio/coppie-di-serraggio/
Per sapere la filettatura ecc basta cercare la sigla della candela sempre sul sito NGK, e lo trovi nelle caratteristiche.
Comunque sui 25Nm dovrebbe andare bene per il fire (la filettatura dovrebbe essere 14mm)
Giuseppe indicava 30. Approfitto per ripetere una domanda: quando smonto le candele per controllare, dopo, con la rondella schiacciata, a quanto si devono serrare?
pensavo anch'io che la filettatura fosse 14 e invece ora verificando meglio :whistling: ho scoperto che in realtà è 12 (per le DCPR8E-N almeno) e considerando che la testa è in alluminio la coppia corretta scende a 20nm :Nailbiting:
comunque penso che la forza da applicare sia la stessa anche nel caso di candele con la rondella schiacciata...invece se si serra seguendo i gradi allora si che bisogna diminuirli..
penso Ste che con rondella schiacciata sia un pochino di più magari 1 nm giusto per quel minimo di rondella che va a schiacciarsi...
Evo1995
Delta forse ti sarai confuso con il 1.2 8v , dato che ha il filetto da 14..
Punto 1.2 8v 188 /2003
Ragazzi devo cambiare le candele anche sulla mia ma non avendo la dinamometrica non vorrei stringerle troppo .
Ho visto anche su altri tutorial che , da quando la candela arriva "in battuta " alla testata ( stringendo a mano ) , da lì fare mezzo giro ( 180 gradi ) .
Dovendo mettere ngk anche io se seguo queste indicazioni non sbaglio vero ??
Chiedo perché non vorrei che cambiando il numero seriale della candela , e quindi le caratteristiche .. magari bisogna stringere di più o meno .
Esmpio , candela ngk per mazda da tutorial un ragazzo consiglia 2/3 di giro da quando la candela arriva a battuta .
Bel video come sempre Delta !
Sinceramente quando non avevo la dinamometrica ho sempre stretto a braccio e senza troppo guardare il mezzo o i due terzi di giro, senza mai avere problemi. Stringevo a braccio con il cricchetto "grande" senza tirare alla morte.
Senza dinamometrica utilizzo il discorso del mezzo giro (candela con guarnizione) e non ho mai avuto problemi...rimane pur sempre un serraggio a mano..quindi non precisissimo in ogni caso..
A braccio c'è non solo il rischio che le stringa troppo ma anche il pericolo che per evitarlo succeda l'opposto e cioè che non le stringa abbastanza .
Fossero altre parti andrei a braccio ma per parti così delicate voglio evitare di fare caga... non avendone mai cambiate ..
Allora tengo per buono questo metodo , grazie ancora per i tutorial che fai .
Grazie anche a te caiman del piave , mi vedo anche i tuoi di tutorial !
Quando cambiai la prima volta le candele sul 1116 della 128 avevo solo una chiave scrausa del supermercato. Era la prima volta, e forse avevo l'incoscienza dei 20 anni, ma da allora ho cambiato sempre le candele a mano. La dinamometrica ce l'ho da 3 o 4 anni.
Mai uno straccio di problema. Se chiudi poco una candela, lo senti subito, fidati. ;)
sapete decifrare questo schemino?
è riportato nell'inserzione del venditore.. il codice motore è giusto e il mio modello era riportato nella lista dei veicoli compatibili quindi credo di non aver sbagliato acquisto
come si vede 2 cavi sono da 16 e 2 da 19
Vedi l'allegato 15294
forse vanno messi come in questa foto.. quelli con la pipetta più lunga, quindi i cavi più corti, in mezzo mentre i cavi con la pipetta più corta, e quindi i cavi più lunghi, alle estremità ???
Vedi l'allegato 15295
Allora arrivato oggi il pacco con cavi e candele .
Non penso di sbagliare continuando su questo tread ..
Queste le candele con codice e spiegazione su disegnino :
Già qui il primo quesito , sul disegnino mi pare di capire che per candele senza rondella ( quelle coniche ) , basti 1/16 di giro da quando arrivano a battuta mentre per quelle con rondella ci voglia 2/3 di giro da quando arrivano a battuta .
1 ) Le mie penso proprio che siano da stringere a 2/3 vero ??
2 ) Poi come primo passo dice di verificare la distanza tra elettrodo ( penso ) e "ponte" ... da fare o trascurabile ??
Dopo le candele siamo ai cavi dove mi ricollego alla discussione che ho citato e cioè :
Andando per logica andrei dal più lungo al meno lungo MA ci sono i connettori che si vanno ad innestare sulle candele con forme particolari e la foto nel post citato mi sembra una possibile soluzione.
Questi i cavi :
Come si vede la lunghezza dei due cavi più lunghi e praticamente la stessa , io ho pensato che i connettori più lunghi possano andare alle due candele centrali perché più inaccessibili delle due alle estremità e quindi i connettori aiutino l'aggancio .
3 ) Voi che dite ??
PS : guardate l'allegato 15295 della discussione che ho citato .:)
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003; Suzuki Swift Sport Hybrid 1.4 129cv 2022
Sulle ngk dovrebbe esserci scritto sempre quanto stringerle come appena detto, comunque per quelle normali di solito c’è scritto tra mezzo e 3/4 di giro.
Un mio amico che aveva messo le bosch invece mi pare che c’era scritto 1/4 ad esempio.
Il Bonna
Se vai sul sito ti dice anche i nm se hai a disposizione una chiave dinamomettrica. Per i cavi ti consiglio di cambiarlo uno alla volta così confronti il vecchio con il nuovo.
  1. Si hanno la rondella quindi indicativamente tra 1/2 - 2/3 di giro
  2. Il controllo del gap non è obbligatorio..è difficile che siano da regolare ma potrebbe capitare..nel caso servono degli spessimetri (motoradders aveva fatto un dettagliatissimo video a riguardo)
  3. Anch'io ricordo che i cavi erano leggermente diversi da quelli montati e li andavo confrontando man mano che li smontavo ad uno ad uno e piazzavo il cavo che più si avvicinava a quello smontato..
Perfetto grazie per i chiarimenti , fine settimana prendo la bussola per candele da accoppiare al cricchetto che ho e vi faccio sapere quando le cambio . ;)
