Risolto Punto 1.2 8v - Cavo scollegato dopo sostituzione motore
R
rents83
Ciao,
purtroppo sono stato costretto a sostituire il motore che si era fuso, ora dopo aver rimontato il nuovo motore con tutta l'elettronica originale della macchina mi avanza un cavetto che non ricordo dove era collegato.
Al momento cercando di avviare la macchina non si sente la pompa del carburante che si avvia e ovviamente non c'è benzina e inoltre nemmeno scintilla, se provo a collegare al polo positivo il cavetto avanzato la pompa carburante inizia a funzionare anche senza la chiave di accensione.
Qualcuno di voi sa dove andrebbe collegato questo cavo? Per capirci questo cavo si trova nella parte del cablaggio che arriva all'alternatore e al motorino di avviamento.
Inoltre sapete dirmi dove trovo il relè della pompa carburante?
Grazie.
Scusate ma ho omesso di dire che si tratta di una punto 1.2 8v con iniezione multipoint.
fai una foto al cavo, comunque dovrebbe esserci un cavo rosso che va dall'alternatore al motorino d'avviamento e poi un altro rosso che va collegato sempre al motorino d'avviamento che va alla scatola fusibili che c'è nel vano motore, e li appunto si trova il relè della pompa benzina...
Evo1995
Quoto con black e con esepoi tenepenti..
R
rents83
Grazie per l'interessamento domani proverò a scattare delle foto,
comunque confermo di aver collegato sia il cavo grosso del positivo al motorino e all'alternatore sia il cavetto che da il consenso al motorino di avviamento sia il secondo cavetto all'alternatore. Ora mi rimane solo questo altro cavo con un morsetto da avvitare da qualche parte, suppongo si tratti di una massa anche se il cavetto ha diametro piccolo, simile a quello che da il consenso al motorino di avviamento.
Il fatto che sia piccolo fa effettivamente pensare alla massa di un consenso e non di un utilizzatore.
R
rents83
Ecco le foto, il ramo del cavetto è indicato all'interno del contorno rosso, c'è anche la foto del suo morsetto.
Provando a collegare questo cavetto al polo positivo la pompa del carburante inizia a girare anche senza chiave inserita, ho provato a scollegare tutti i relè nella scatola del vano motore ma la pompa continuava a girare, il relè pompa si dovrebbe trovare in quella scatola?
    288,1 KB · Visite: 234
    114,3 KB · Visite: 232
    186,2 KB · Visite: 231
no è una massa. va al monoblocco poco più su della coppa olio. non collegarla assolutamente al positivo, potresti fare danni!
R
rents83
Ok ora che me lo avete confermato l'ho collegato al monoblocco, ma ora devo affrontare il problema reale cioè accendendo il quadro rimane la spia CODE sempre accesa,
ma per questo problema penso ci voglia una diagnosi per capire se la centralina della macchina è ancora funzionante. Esiste un modo per bypassare questo check?
no lol se no sarebbe troppo facile rubarti la macchina, ma hai ricollegato tutto bene? secondo me ti sei dimenticato un po' di roba...
R
rents83
i sensori li ho ricontrollati e i cablaggi sono piuttosto difficili da sbagliare, inoltre penso che il CODE abbia una linea diretta dall'abitacolo verso la centralina, quindi una volta collegati i due grossi cablaggi alla centralina motore dovrebbe spegnersi se tutto è ok nella centralina no?
certo, una domanda solo, hai per caso messo una centralina che era montata su un altro motore vero?
R
rents83
No, ho solo sostituito la parte meccanica del motore, il resto dei sensori il gruppo iniettori e farfalla sono quelli originali della macchina, quello che mi viene da pensare è che siccome il motore originale è morto per fusione, (le pipette dei cavi candele si erano sciolte) non vorrei che il calore eccessivo abbia danneggiato la centralina.
Dovrò solo aspettare il responso dell'autodiagnosi.
R
rents83
Ciao, alla fine si era danneggiata anche la centralina vano motore, dopo averla sostituita con una revisionata (100euro totale) e codificata la macchina è partita al primo colpo.
Sono stato sfigato purtroppo ma alla fine tutto è andato bene.
Grazie a tutti.
ottimo sono contento che hai risolto...
