Punto 1.2 80cv - Perdita olio motore
Evo1995
si ma infatti, Ma per caso hai un cortile recintato??
Mmmmmm si perché ?
Evo1995
beh ti compri un bel paranco a catena e alzi il motore dal cofano da li ti viene tutto più facile poi magari lo fai scendere in una carriola e lo metti su un tavolo magari al riparo da pioggia ecc. così lavori meglio non credere che sia gigante il nostro 1.2 cambia solo la testa e la forma dei pistoni tra l'8v e il 16v..
Si be buona idea ..... vediamo poi ..... adesso la tengo cosi se vedo che peggiora vediamo cosa fare ! :)
Evo1995
Esattamente e tieni sotto controllo il quadro strumenti se si accende la spia olio spegni subito..
Evo lo so :) grazie del consiglio intanto nel weekend uso la Punto dela mia ragazza !
Sloop93
Ciao ragazzi voglio farvi vedere una cosa molto semplice visto che cmq il problema lo so già quel è .....la mia Puntina 1.2 16v con all'attivo 171.024 km ha questa perdita dal paraolio volano motore e volevo farvela vedere ..... visto che parlando con il meccanico non si capisce ...!!! Secondo voi è una perdita grave ?
Non ti preoccupare, è normale che un po' di olio trafili. L'unica cosa che non ho capito, ti perde il paraolio del cambio?
Esatto salva quello che volevo fare io ;)
Io rabbocco 400 grammi ogni 7-8 mila km !!
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
se vuoi tirare avanti un'altro po' , potresti adotta una soluzione non molto ortodossa.... potresti tirar fuori tutto l'olio dalla coppa, asciughi bene la zona del paraolio con uno straccio e passi nell'intercapedine della pasta per guarnizioni (nera/rossa) fai asciugare bene e rimetti l'olio, e vedi se continua a perdere
