- Fiat Punto 1.2 16V HLX 2001
Buongiorno,
ho il problema che le ruote anteriori rimangono leggermente frenate, con surriscaldamento dei dischi.
Premessa: la macchina e' stata per un lungo periodo ferma, il pedale del freno ha sempre avuto una corsa limitata.
azioni gia' svolte:
1. cambiato pastiglie, dischi, flessibili dei freni, manicotti di guida delle pinze freno e olio freni. Il pedale ha ora una corsa migliore, ma ancora i dischi sono frenati
2. smontato e revisionato la pinza freno, estratto il cilindro e sostuituito l'O-ring, pulito il cilindro e il parapolvere e rimontato il tutto. Continuano ad essere frenate
3. fatto una decina di frenate sull'erba per far lavorare la centralina ABS e relative valvole per cercare di movimentare qualche impurita' se presente. Continuano ad essere frenate
Nota importante: aprendo lo spurgo della pinza, la pinza freno non si molla, i dischi continuano ad essere frenati. Mi viene da pensare dunque che il problema sia la pinza.
Ma mi sembra strano che il problema si manifesti su entrambe le ruote anteriori. A macchina alzata ed in folle le ruote anteriori fanno al massimo un giro libere. Dopo una trentina di km i cerchi e i bulloni anteriori sono caldi. Lasciando correre la macchina in folle, si sente che e' frenata.
azioni gia' svolte:
