- Punto 1.2 16v
salve a tutti la mia punto a un po di cose da sistemare che un po alla volta appena ho la possibilita` le faccio il problema che mi affligge e ancora non ho trovato soluzione e che quando si accelera a fondo con qualsiasi marcia il motore e come se si affoghi e non ha lo spunto per salire di giri ,invece se provi a accelerare a fondo da fermo va una meraviglia premesso che vostre discussioni simili ho cambiato prima le candele e non e cambiato nulla poi il tubo del recupero fumi olio che il vecchio ho notato che era intasato e lesionato poi ho pulito quella spirale dove escono i fumi dell'olio io con apposito spray comprato dal ricambista con lo stesso spray ho pulito corpo farfallato spruzzandolo dentro come istruzioni per ultima spiaggia ho sostituito cavi candele sicuramente questa manutenzione fatta e servita ma purtroppo non ha risolto questo difetto ,(non so piu'che pesci pigliare) un saluto a tutti
strana come cosa ! Ma in meccanica tutto può essere...
