Registrati ora
Pulizia filtro aria sportivo a pannello
#1
In questo video vi mostro come pulire un filtro aria sportivo a pannello di cotone con un kit apposito.
Potete trovare i kit per la pulizia in alcuni negozi specializzati o su internet a circa 10-15 euro.
Per poter ugualmente utilizzare l'auto anche nei giorni in cui lo state pulendo vi consiglio di tenere sempre un filtro aria "normale" da parte (anche se già usato).
#2
non riesco a trovare il kit di pulizia filtro. Non volendo aspettare una settimana prendendolo on-line, in alternativa potrei provare uno sgrassatore tipo chante clair? magari diluito già in acqua? e per olio protettivo?
please help me. hehehe....
#3
alla fine ho trovato il kit di pulizia filtro specifico della BMC. Sorpresa l'olio è di tipo minerale di colore rosso (come nel tutorial) solo che viene fornito in una boccettina e non in bomboletta a spruzzo. Questo fa si che ne "cada" molto sul filtro. Magari adagiate il filtro in una bacinella pulita cosìcché l'olio in esubero possa essere recuperato. Non sapendo, ho seguito il consiglio della carta assorbente/vecchi giornali e quindi non ho recuperato niente... il disavanzo è notevole.
Li per lì ho provato anche ad usare un nebulizzatore riciclandolo da un prodotto per la pulizia casalinga (finito ovviamente...). Il problema è che non è sufficente a nebulizzare l'olio (sicuramente più denso) quindi non dava nessun vantaggio nella dosatura (per la precisione non dosava niente, si otturava).
A differenza del tutorial, non ho sciaquato il filtro sotto acqua corrente (nel video è a bassa pressione) ma immergendolo in una bacinella d'acqua pulita e cambiando l'acqua un paio di volte (riempite la bacinella, immergete, cambiate l'acqua, ripetere). Al terzo risciaquo era praticamente pulita per cui...
#8
dipende... ho il flaconcino senza dosatore e non avendo altro modo per oliarlo... beh, ho pisciato olio dal filtro per quasi 4 giorni... il sole diretto dell'estate è troppo forte, potrebbe danneggiare il tessuto...
Peugeot 407 SW Exclusive 2.0 136 CV 2005 + Opel Agila 1.0 12V 2000
#9
Dai non esageriamo ho pulito una 30 di volte i filtri sportivi e non è mai successo niente... se mi dici di farlo asciugare con il phon o vicino al fuoco ti dò ragione,ma al sole non si rovina nulla tranquillo!
Super Moderatore
#10
Non e' un capo di abbigliamento... lol
il sole al massimo lo potrebbe scolorire...
Sulla moto ho montato un filtro sportivo in spugna poliuretanica. Si asciuga in un battibaleno e lo lavo con qualsiasi detersivo, anche quello per i piatti. Ed e' costato meno di quello originale in carta.
#12
Si infatti anche io lo lavo sempre con lo sgrassatore poi una bella sciacquata sotto l'acqua,poi un paio d'ore al sole per asciugarlo!Dopo una bella passata d'olio e rimonto tutto!
@manfro puoi prenderli dai ricambisti di tuning o in alcuni Norauto!
Oppure puoi ordinarlo su ebay ne trovi di tutti i colori!
