Pulizia cerchi in lega
Lancia y 1.216v 2003 80 cv Renaul Clio 1.2 16v Tce 103 cv 2011
Sappiamo bene quanto si sporchino i cerchi delle auto, ebbene come tutte le altre volte anche in questo caso ho provveduto a ripulire la schifezza che vi si è accumulata nel tempo, come in precedenti occasioni ho usato un prodotto mafra, il mafrasol pulitore concentrato molto potente che viene usato anche nei lavaggi automatici e del fai da te, questo prodotto si puo' usare sia puro che diluito fino a 50 volte, dipende dallo sporco su cui si sta lavorando e dal tempo che si ha a disposizione, per pulire questi cerchi l'ho diluito 3:1 perchè ne avevo poco e per farmelo bastare ho abbondato con la diluizione tramite acqua, i cerchi in questione sono della nuova arrivata quattro..cinque mesi fa'..una clio tce 101 cavalli, ben tenuta per l'ex proprietario, naturalmente non per me, fino ad oggi ho provveduto a fare detailing completo di ogni singola parte o pezzo che meritasse tale trattamento, i cerchi è solo l'ultimo dei tanti step e l'ho eseguito questa settimana, di seguito qualche foto
condizioni iniziali
il prodotto va lavorato con il pennello fino a quando si inizia a vedere la superficie pulita ci vogliono 2..3 minuti dopodiché va preso uno straccio e tolto tutta la robaccia che si è tolta insieme al prodotto, la seconda foto l'ho fatta subito dopo la prima passata, quindi di nuovo un'altra mano e di nuovo pulire il tutto come la quarta foto
IMG_20210314_160625.jpg IMG_20210314_160701.jpg IMG_20210314_160817.jpg IMG_20210314_161539.jpg
ora non resta che andare avanti fino alla fine
il nome di questi bei cerchi, io lo sapevo gia' ma non pensavo fosse scritto
il nome
il prodotto usato
ho impiegato 40 minuti a cerchio, le razze sono quelle che portano via più tempo, non ho ancora passato cere o quant'altro ai cerchi spero di farlo al più presto, spero sia utile. Grazie
Ivan66
Meglio usare i guanti ad usare quel prodotto togliendolo con lo straccetto
perchè è un acido , sarebbe consigliabile una lavata con l'idropulitrice od anche
solo col getto dell'acqua a fine pulizia perchè residui di prodotto non rimossi
ossiderebbero lo smalto ed il trasparente dei cerchi .
Comunque bel lavoro 👍
Sicuramente è migliorato tanto il cerchione, però per sfizio farei la prova con i decontaminanti di residui ferrosi.
Max 69
Gran lavoro. Sicuramente hai tolto lo sporco di 10 anni
buongiorno.. rispondo alle ottime osservazioni e suggerimenti....per chi non conosce il prodotto e non lo ha mai usato, i guanti sono molto consigliati, io stesso come si vede nella prima foto ho usato quelli standard in lattice che durano il giusto, ovvero il tempo di dare un paio di mani di prodotto e poi vanno sostituiti, ho detto per chi non conosce il prodotto in quanto se usandolo viene a contato con le dita o intera mano non accade nulla se non si insiste per qualche minuto..dopodichè la pelle dei polpastrelli inizia a dare qualche segno di cedimento... :Smuggrin: ma nulla di traumatico non è che arriviamo all'osso...corretto il suggerimento di ivan nel voler fare un risciacquo con getto di acqua potente come quello di una idropulitrice , per togliere qualsiasi residuo rimasto,nel box questo non è possibile per cui bisogna avere pazienza e fare tutto a mano, anche il risciacquo con acqua e spugnetta tipo dei piatti, una volta montati sull'auto nulla vieta di fare un salto al self ad agire con la lancia ad alta pressione, come ho scritto sopra a tutte le mie auto ho fatto questo scherzetto e nessun cerchio almeno fino a quando sono rimaste in mio possesso si è rovinato, stiamo parlando pero' di cerchi verniciati e non diamantati o peggio ancora..riguardo un possibile uso della famosa barretta clybar per la decontaminazione ferrosa arrivati a questo punto sarebbe superflua in quanto il mafra è veramente molto forte e non credo che la clay bar lo sia altrettanto avendola usata in passato per altre correzioni..di prodotti utili allo scopo ce ne sono molti, ad esempio come ironX.. dato con lo spruzzino in dotazione scioglie parecchie contaminazioni ferrose senza troppa fatica, basta usare per la pulizia finale la solita.. idropulitrice, con questo prodotto pero' occorre fare attenzione in quando va usato la maggior parte delle volte con i cerchi montati proprio per velocizzare il tutto, ma su qualche auto ha fatto dei scherzi di cattivo gusto a livello di pinze freni o vicinanze parti meccaniche con macchie varie che non sono piu' andate via.. è vero Max, ho tolto giusto 10 anni di sporco:geek:
Per chi volesse cimentarsi nell'impresa...come vedete è fattibilissimo basta avere pazienza,passione e un po' di pazzia, Le 3 P......Grazie per la..pazienzaLOL
Alur... mia personalissima e discutibile opinione...
I detergenti a base acida, come quelli a base basica, cercano di disgregare chimicamente il "pacchettone" di roba appiccicato alle rugosità del metallo. Se l'efficacia della soluzione è buona, si ha la disgregazione "entro certi limiti" sia della patina che avvolge il metallo sia di un po' dei materiali conficcati nel metallo stesso.
La claybar può fare un altro mestiere, aiutando la rimozione di elementi conficcati del cerchio o nella vernice, indipendentemente dalla natura degli stessi (metallo, residui di freno, asfalto, polvere abrasa) tramite viscosità.
Il decontaminante ferroso dovrebbe "mangiare" solo i residui metallici e di ferodo...
Tirati via schifo, olii, grassi, metalli e quant'altro, l'obiettivo potrebbe/dovrebbe diventare di fare una superficie liscia e dura che non possa essere facilmente adesa da sostanze di diverso tipo, aiutandone il dilavamento appena arriva il primo getto d'acqua.
Palio16V.
Bel lavoro, profondo, intenso e ben " presentato " al forum :thumbsup:.Io, per pulire i cerchioni della Palio, ho usato questo:
Ha funzionato molto bene, certo....non ho smontato e pulito i cerchioni all'interno come hai fatto tu, ma esternamente il risultato è stato ottimo.
ho dimenticato di far notare un particolare, spesso si parla di globalizzazione.. di trovare kit dove al suo interno c'è una sorta di multinazionale del ricambio, anche questi cerchi montati in origine dalla renault non sfuggono...hanno fatto un sacco di strada, va bene che sono cerchi e fatti apposta per macinare chilometri, pero'............
Stessa nazione dove Fiat fa la Tipo 356 e Sevel fa Fiorino in tutte le incarnazioni stellantis.
In questa occasione mi sembra giusto a livello di spiegazione, corredata anche da alcune foto scattate proprio quest'oggi andare avanti a completare il discorso su come si deve preparare una superficie prima di essere sottoposta a lucidatura e finitura finale, anche per spezzare una lancia a favore di pike che tanto reclamava l'uso della claybar :) (corretto il suo concetto anche se manca la parte finale...) dicevo che mi è sembrato corretto andare avanti e non lasciare il lavoro a meta'..
Per cui.. dopo aver tolto tutta quella schifezza ho pensato bene di utilizzare una claybar verde medio aggressiva per togliere ciò che restava dei residui ferrosi e contaminazioni varie dalla superficie del cerchio, (dalla foto non si vede nulla, in effetti anche dal vivo la clay bar era totalmente bianca) in particolare sul trasparente delle razze che sono le più facili da poter lavorare.
Sulla superficie da trattare va spruzzato un prodotto che serve per far scorrere e lubrificare la barretta di argilla (claybar) aiutandola a farla scorrere senza impuntamenti strani che non aiuterebbe la barretta stessa a compiere in modo corretto il lavoro di rimozione, in mancanza del prodotto specifico si può usare shampoo diluito in acqua che assolve bene il lavoro di lubrificatore, da sottolineare che la claybar serve esclusivamente a togliere contaminazioni e lisciare la superficie per essere pronta alla successiva fase di lucidatura e non per togliere graffi o segnacci vari.
Dopo aver passato la barretta è d'obbligo fare un risciacquo per togliere completamente ogni piccola impurità rimasta compresi i residui lasciati dalla stessa claybar..ora la superficie è pronta per essere lucidata, per questa operazione ho usato una rotorbitale di media potenza abbinata ad un tampone verde da 80 mm con capacita' di taglio medio/aggressivo e un polish, meglio dire compound anch'esso dal taglio medio alto, su una ipotetica scala da 1 a 10 siamo a 9..dopo un primo step di lucidatura dove ogni passata dell'accoppiata tampone polish può avere una durata massima intorno ai 90 secondi ( dopo tale tempo gli abrasivi del compound tendono a degradarsi attenuando di molto il lavoro di rimozione difetti) si passa alla fase di controllo superficie con lampada apposita a led..che io pero' non ho, per cui mi affido alla "controluce" oppure al cellulare.. se soddisfatti del proprio lavoro si sgrassa la superficie dagli oli lasciati dal compound con un prodotto dedicato e si da vita alla fase detta di "chiusura lavoro" ovvero proteggere la superficie appena lucidata alla perfezione con cera naturale, che come ingrediente principale ha la carnauba, o sigillanti simili alle cere ma creati artificialmente con resine e polimeri che simulano proprio la base della cera sopra citata.
A questo punto il lavoro svolto sulla parte metallica è concluso, si tratta solo di renderlo duraturo nel tempo con lavaggi frequenti ma non troppo aggressivi per evitare di togliere anzitempo la protezione, per evitare ciò si può ridare forza alla protezione se lo si ritiene opportuno, dopo ogni lavaggio con lo stesso prodotto o con prodotto di mantenimento, controllando visivamente il beading e lo sheeting (scivolamento e effetto gocce dell'acqua) della superficie appena rinnovata.
Un trattamento diverso va adottato per la parte in gomma, ovvero la spalla dello pneumatico, quest'ultima va sgrassata e asciugata prima di passare su di essa un prodotto dal doppio scopo, il mantenimento della gomma e donare nuovamente vivacità al colore nero reso opaco dal tempo.
Penso di avere espresso quasi per intero il concetto di lucidatura di una superficie metallica applicata in questo caso solo ai cerchi in lega, ma quasi la stessa tecnica (va affinato il concetto di lucidatura) si applica sulle grandi superfici rappresentate dai pannelli delle nostre automobili.. anche in questo caso come dico spesso serve passione pazienza... e fantasia, si perché le auto non sono tutte uguali e per capirle serve fantasticare un po'
Ho finito (per ora) spero sia apprezzato ma soprattutto utile per chi si volesse cimentare nell'impresa di iniziare......Grazie
borchietta
passaggio claybar
tampone con 4 gocce di compound
prima della lucidatura
lucidatura con rotorbitale
fine lucidatura
spruzzatura prodotto pulizia oli
asciugatura
chiusura tramite sigillante spray
fase asciugatura sigillante conclusa
spalla pneumatico
le ultime due foto è il risultato finale e come erano i cerchi, quello sporco è l'ultimo rimasto
