- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
descrivo qui in seguito alcuni dati per chi volesse testare il motore con la prova di compressione dei cilindri. la procedura da effettuare e semplice ma bisogna disporre di uno strumento per la cancellazione degli errori come su altre auto poiche' necessita di fare girare il motore a vuoto per 10 giri di motorino di avviamento per ogni cilindro della quale mancheranno le accensioni che verranno prontamente memorizzate in centralina. scollegate le bobine che sono per ciascun cilindro e dato che sono scollegate con un tester testate la resistenza del primario che devono essere 3 ohm e il secondario 14,4 ohm, poi scollegate il tubo della benzina che va al flauto degli iniettori che si trova in prossimita' sotto alla paratia dei tergi cristalli premendo le due linguette verdi e se avete un manometro e volete testare la pressione della benz. che quest'ultima deve essere di 3 bar lo dovete fare facendo girare il motorino di avviamento per alcuni secondi perche' la pompa su quest'auto non si avvia a quadro inserito. infine collegate un tubo per carburante all'estremita' che avete scollegato e mettetelo in una tanichetta o bottiglia di plastica per raccogliere la benzina durante la prova poi passate alla prova dei cilindri con accelleratore premuto a fondo e frizione premuta che se il motore e in buono stato, non consuma olio e l'auto in questione ha su solo 68000km originali e tagliandi effettuati regolarmente, dovrete rilevare un valore di 13 bar per ognuno dei cilindri. solo un cilindro ha avuto una lettura di 13 bar scarsi ma non'e' da considerarsi un problema in quanto fino ad 1 bar e non oltre e tollerata una lieve differenza . poi ricollegato il tutto avrete la spia motore gialla accesa sul quadro che rirguardera' alcuni errori P0351-2-3-4 (mancate iniezioni) che dovrete cancellare con uno strumento come la elm 327 o un tester da diagnosi presso una auto officina.
secondo cilindro 13 bar scarsi
la lettura rilevata era di 3 bar esatti ma durante il tempo per settare il telefono per fare la photo la pressione e scesa un po
