Problemi dopo swap motore 188a5000 con elettronica 176b9000
Fiat punto 55 1.1
E se cambiassi solo l'albero a camme? Dite che dovrebbe trovarsi la fase? Lo chiedo perché ormai in questo motore ci ho investito... Ho fatto anche il trattamento ceramico
Simone97
Al posto tuo monterei testata completa di una 176 16v onde evitare possibili problemi di montaggio.
Fiat punto 55 1.1
Ho letto da qualche parte che cambia il rapporto di compressione.... Sicuri che se cambio la testa si trova tutto il resto?
Simone97
Quando si fanno questo genere di swap non si può essere sicuri di nulla purtroppo, come hai già potuto sperimentare. Potresti provare intanto a confrontare i due codici delle guarnizioni testata se uguali tra i due motori.
Fiat punto 55 1.1
Ok grazie... Ma secondo me... La cosa meno invasiva sarebbe cambiare solo le camme... Se non va... Cambio la testa.... Che ne pensate?
Lancia y 1.216v 2003 80 cv Opel corsa 1000 gpl 60cv 2006
ecco i dati delle due camme:
euro 2 -2 42 46 6
euro 3 0 32 32 0
purtroppo non ho ritrovato un granchè di appunti, le camme di aspirazione hanno anche un'alzata diversa
con i dati scritti sopra se utile si puo' ricavare il calettamento utile per mettere in fase , la fase totale di aspirazione e scarico,e l'incrocio
Fiat punto 55 1.1
Waw... Questa si che è l'informazione che cercavo... Proverò a cambiare solo le camme per nn portarmi dietro tanti problemi e vi faccio sapere grazie ancora
Simone97
Prova con le camme ed aggiornaci! Comunque sulla 55 ci andava in modo molto più comodo il 75 ed era meno difficile che ti desse problemi in sede di revisione :)
Fiat punto 55 1.1
Sicuramente... Con il 75 nn avrei avuto nessun problema... Ma fatto per fatto al posto di aumentare 20cv ne volevo aumentare 30cv 😜😅😂
Fiat Punto Hlx 1.2 16v 80cv - 2000
Scusate se riesumo la discussione, ma questi dati sulle camme sono relativi al 1.2 16v 80 CV? Sia euro 2 che euro 3? O al 1.2 16v 86 CV e 80 CV?
euro 2 -2 42 46 6
euro 3 0 32 32 0
Scusate, intendevo citare questo messaggio
