Problema telecamera retromarcia
smart
Ciao a tutti...ho un disguido con la telecamera della retromarcia del mio mezzo,è un mezzo pesante però non trovo soluzione e cosi mi rivolgo a voi...!!!la telecamera è collegata a la presa accendisigari(12v) e funziona perfettamente sia da mezzo spento che con quadro acceso ma appena accendo il motore inizia a spegnersi e accendersi a intervalli regolari(2-3 secondi)...secondo voi cosa potrebbe essere??
Ducelier
A primo acchito mi viene in mente la spina che non fa bene contatto prova a tenerla ferma mentre fa il difetto.
smart
Provato ma niente da fare...grazie per l'interessamento...ma se io collego diretto alla batteria??potrebbe essere un problema del tipo che la corrente passa per il computer di bordo(dato che se c'è qualcosa che non funziona bene lui lo vede)e in qualche modo modifica la corrente???però il monitor funziona alla perfezione...e quindi....proverò...
Ducelier
Potresti provare a collegarlo direttamente come dici tu però senza spina e vedi come va.
