- Grande Punto 1.2 Dynamic 2006 - Panda Twinair turbo 4x4 2014
90% il problema è qui, avresti dovuto usare una prolunga ad hoc. Potrebbe essere anche una saldatura fatta male che attenua troppo il segnale.Ho usato il cavo di serie ma essendo corto ho dovuto fare una prolunga, utilizzando circa 1 mt. di cavo audio schermato, saldandolo al cavo fornito con la radio (che invece ha due conduttori senza la calza per la massa).
Se invece hai bisogno di un'alimentazione pulita per la telecamera metti un filtro passabasso RC il più vicino possibile ad essa e usi la stessa massa sia per il filtro che per la camera.
In pratica metti un resistore in serie tra luce di retromarcia e telecamera (come dicevo il più vicino alla telecamera) da 4,7 Ohm o giù di lì in base a quello che hai a disposizione e colleghi la sua uscita (quindi tra resistore e telecamera) ad un condensatore (da 2200uF o giù di lì) a sua volta collegato ad un punto massa che trovi comodo. Da quel punto massa prendi anche la massa per la telecamera. In questo modo ti ritrovi un'alimentazione isolata dal resto e molto più pulita.
Il valore della resistenza andrebbe calcolato sull'assorbimento di corrente della camera per vedere che la caduta di tensione non sia un problema, ma do per presupposto che siamo nell'ordine di massimo 100-200 mA.
Se si risolve pulendo l'alimentazione conviene fare un filtro più serio sostituendo il resistore con un induttore ed aggiungendo un'altra cella o comprare qualcosa di già fatto.
