Ciao
Ho installato sul Vito un'autoradio cinese presa su Amazon, dotata di retrocamera, ma c'è un problema.
A motore spento tutto ok.
Quando accendo il motore, però, l'immagine diventa disturbata fino a sparire.
Collegamenti:
Un cavo con RCA collegato all'uscita camera della radio. Ho usato il cavo di serie ma essendo corto ho dovuto fare una prolunga, utilizzando circa 1 mt. di cavo audio schermato, saldandolo al cavo fornito con la radio (che invece ha due conduttori senza la calza per la massa).
Poi c'è un cavo da collegare ad un pin del connettore iso della radio che va collegato al positivo della retromarcia. Per questo ho usato un normale filo unipolare da 1.5 mmq.
Infine l'alimentazione della camera, da collegare alla luce di retromarcia. Per il negativo, però, non ho usato il negativo della luce ma un punto di massa sulla carrozzeria.
Secondo voi, dove potrebbe stare il problema?
Collegamenti:
