Ah, ora ho capito di quale pompa stavi parlandoLa mia caratteristica: preferisco prendere strumenti o attrezzature professionali e sovradimensionate rispetto all'uso così non le stresso molto e, tendenzialmente durano di più. In questo caso, non ricordo al tempo se a catalogo ci fossero aspiratrici più piccole; dal momento che sono utilizzate da quei distributori di carburande dove fanno anche i cambi olio e officine, nessuno ha interesse a produrre una cosa del genere con una tanica, per dire, da 6 litri: non avrebbe mercato. Ora vedo che la più piccola è da 16 litri non carrellata. In ogni caso ho preso la più piccola della versione standard carrellata e sono contento così.pipponets ha scritto:Azzarola bello completo di sebatoino da 60 litri, puoi fare il cambio olio a tutto il condominio
Esattamente, consegno 5, max 10 litri per volta cioè una volta ogni due anni, visto l'utilizzo medio che faccio, ovvero due autovetture e altre attrezzature con motore a quattro tempi per giardinaggio. Non ho amici meccanici, solo persone cui "rubare" il lavoro per poi replicarlo da solo sulle mie macchine. Esistono dei centri di conferimento gratuiti ed autorizzati sul territorio ove conferisco tutti i rifuiti che non sono accettati nei classici cassonetti della raccolta differenziata. Ci tengo all'ambiente in cui vivo.voglioimparare ha scritto:toglimi una curiosità Silvio, quando devi buttare l'olio cosa fai lo spilli in contenitori più piccoli?
hai espresso in modo encommiabile il concetto. Per lo svuotamento basta cambiare attacco al tubo che arriva dal compressore: uno serve per creare il vuoto, l'altro per immettere aria (con moderazione a meno che si voglia spargele orio esausto in un raggio di 10 metri) al fine di spillare liquido in piccole taniche.voglioimparare ha scritto:Fosse mia quella pompa ovviamente spillerei ogni tanto e in quantità accettabili in modo da avere sempre spazio per un cambio olio successivo, volevo però avere conferme tanto per curiosità
