Pezzi Punto 188
#1
Ciao ragazzi sto cercando a basso prezzo dei pezzi per la Punto 188
ELENCO PEZZI :
- Motorino tergicristallo anteriore
- Quadro strumenti della sporting
- Radio cd originale blakpunt
- Tunnel centrale e plancetta diciamo quella dove ci sono i tastini dei vetri elettrici ecc..colore grigio chiaro
- Cover chiave telecomando
- Pomello cambio per intenderci quelli che hanno i numeri delle marcie bianchi
- Cerchi in lega da 14 in buoni stato massimo 100 euro
#2
Ciao io ho il motorino dei tergicristalli anteriore, praticamente nuovo perché lo avevo cambiato due anni fa ad una Punto 188 e che a Gennaio demoliremo.
La radio originale potrei anche dartela, ma se la tua auto è uscita dalla fabbrica senza autoradio originale devi farti modificare l'autoradio altrimenti appena la colleghi ti comparirà la scritta Canchek.
#3
No no io adesso ho su la radio casette originale fiat. ..ma tu la radio cd originale fiat ? Quanto vorresti per la radio con la spedizione ?
per il motorino tergi quanto vuoi von spedizione fammi sapere
#4
Per il motorino dei tergicristalli anteriori chiedo € 40. E' praticamente nuovo perché è stato cambiato circa due anni fa e lo pagai € 100 nuovo.
Per l'autoradio invece ho anche l'inserzione su subito.it a € 70 ma se prendi entrambi ti faccio € 40 anche per la radio.
Ti ricordo che la radio non è modificata e che non è mp3.
La spedizione di entrambi i pezzi dovrebbero costare € 9.10 (poccoordinario di Poste Italiane)
#6
Ok, tranquillo. Pensaci e per sicurezza chiedi a qualche elettrauto se gli è già capitato di montare una radio cd al posto di una a cassette.
Io sulle altre punto che ho in famiglia, che sono uscite dalla fabbrica senza radio ho dovuto far effettuare una modifica così funziona come una normalissima autoradio aftermarket.
Anche se va contro il mio interesse per l'amore del forum ho fatto una breve ricerca e ho trovato un ragazzo che vende l'autoradio che cerchi a € 70 però legge anche gli mp3
http://www.subito.it/accessori-auto/autoradio-originale-fiat-torino-79644289.htm
fuinotto
Mazda 3 BL (2009) 1.6 MZ-CD 16V 109CV
#8
Mi inserisco, per una domanda fugace per Esepoi Tenepenti: visto che la porti a rottamare, hai intenzione di saccheggiarla un po' prima? Forse avrei qualche pezzo che mi interesserebbe recuperare...
#9
Cosa cerchi? Ho smontato il recuperabile e oggi il carro attrezzi è venuta a prenderla per portarla al centro di smaltimento.
fuinotto
#10
La prima cosa che mi viene in mente è il gruppo della ventola del riscaldamento, ma non credo sia tra le cose che si tengono normalmente :p
#12
intendi il motorino della ventola? oh yesssss
Inoltre ho recuperato i seguenti pezzi:
- bobine
- centralina iniezione
- quadro strumenti
- motorini alzacristalli
- vetri scendenti porte anteriori ( 3 porte)
- motorino tergicristalli anteriore
- motorino tergicristallo posteriore
- cappelliera
- corpo farfallato
- iniettori
- pompa benzina
- cerchi e gomme termiche
- ruota di scorta
- kit di sollevamento
- piccoli particolari plastici
- volante
- motore ventola interna
#14
Copri viti, cornice quadro strumenti, ecc
#16
No, purtroppo quelli non ho potuto smontarli, il demolitore mi ha già fatto parecchie questioni per quei pochi pezzi che ho smontato e citato qualche post più su.
fuinotto
#17
Heheh, si può immaginare che non sia stato felice, però proverei anche io a salvare il salvabile.
Ma, aveva l'aria condizionata la tua? Sai la mia ventola del riscaldamento fischia in certi momenti sopratutto quando è freddo (la vecchia ha i reumatismi :p), ma prima dovrei provare a tirar giù la mia e dare un oliata ai cuscinetti.
#18
No, era senza aria condizionata quella che ho demolito. Non so se la ventola è uguale oppure è più grande.
Se ti dovesse servire la ventola l'ho smontata e funziona perfettamente.
fuinotto
#19
Grazie della disponibilità! Devo approfondire però se ci sono differenze con l'aria condizionata. I ricambisti online li danno con 2 codici diversi. Indagherò e ti faccio sapere, nell'eventualità. ;)
fuinotto
#20
Per il momento forse ho risolto: smontato pulito, grattato le spazzole, e messo un feltrino perchè sembra che una gomma di supporto di motore e ventola avesse ceduto un filino e facendo le curve la ventola strisciava appena sulla plastica generando il fischio fastidioso.
