Con una certa soddisfazione vi annuncio che ho terminato!
Per il cordino ho trovato una soluzione ai limiti del banale ma estremamente funzionale, e ho risolto definitivamente (almeno spero) il problema di sgancio accidentale di cui ho accennato prima.
L'idea di base era quella di utilizzare un laccetto come questo, dotato di un piccolo gancio a moschettone:
...solo che non avevo del tutto chiaro dove agganciarlo. Di sicuro non al gancio originale. Così mi è venuta un'idea: infilare un anello portachiavi nello spazio libero fra il pistoncino reggi-cofano e il suo perno, al quale si aggancerà il moschettonino. Voilà:
(la freccia in giallo indica il gancio originale)
Ovviamente mi sono assicurato che l'insieme non andasse a interferire col pistoncino, ne con altre cose nei paraggi.
L'anello portachiavi è stato fonte d'ispirazione anche per realizzare il sistema di blocco del cordino alla cappelliera. Un bel nodo e passa la paura!
Ecco qui:
Aver spostato (e alzato) i punti di aggancio del cordino ha portato un vantaggio rispetto al sistema originale: via via che si apre il portellone la cappelliera si solleva prima e si alza di più. Inoltre il cordino lavora quasi in linea retta quindi, in termini di sforzo sul pistoncino, forse sto compensando in parte il peso aggiunto dalla nuova cappelliera. In ogni caso il portellone si solleva senza la minima esitazione, malgrado i perni rivestiti in moquette provochino un maggiore attrito quando la cappelliera ruota (...ma sono sicuro che la moquette, con l'uso, si "liscerà").
Di seguito il lavoro definitivo (stavolta davvero!):
(...visto che si parla di cappelliere, mi sembra giusto indossare il cappello)
E' giunto il momento di tirare le somme e di esporre le mie conclusioni.
In termini di pecunia, tutto il materiale (compresa la bomboletta spray per verniciare di nero il pannello) mi è costato poco meno di 35 Euro, cifra non tanto distante da quella che sarebbe costata una cappelliera usata dallo sfasciacarrozze. La mia priorità comunque non era il risparmio bensì ottenere un'alternativa robusta, in grado di resistere anche alla cretinaggine (vedi post #17).
Parlando di tempo, ci ho impiegato complessivamente circa 9 ore, di cui un terzo dedicate al rivestimento. Però bisogna sottolineare che buona parte del tempo è servita per progettare/adattare/modificare la struttura in corso d'opera. E pure per il rivestimento ho dovuto studiare l'approccio e poi adattarlo via via che procedevo. Se dovessi eseguire lo stesso lavoro basandomi su un progetto ben preciso (dalla sagoma per il taglio del legno alla moquette fustellata pronta da attaccare) verosimilmente ci impiegherei un terzo del tempo, forse anche meno.
Sono soddisfatto del lavoro? Certo che si! Avevo un problema e l'ho risolto in autonomia. Sicuramente si poteva fare di meglio, ma tutto sommato il risultato non è da buttare via, almeno secondo me (...che comunque sono anche il committente, quindi il mio giudizio è insindacabile
In tutta sincerità, l'unica cosa su cui tengo la riserva è il colore della moquette: a volte mi piace moltissimo, a volte no. Può darsi sia solo questione d'abitudine, soprattutto perché fin dal primo momento immaginavo la cappelliera nel classico nero "brizzolato". Poco male comunque.
Da domani parte il test su strada ufficiale. Devo dire che non mi aspetto brutte sorprese, ma non si sa mai... In ogni caso, nel bene o nel male, tornerò fra qualche tempo ad aggiornarvi.
Spero di non avervi annoiato più del dovuto e grazie a tutti per le dritte!
PS: come avevo già accennato, visto che mi è rimasto un po' di multistrato e di moquette, che le giornate allungano e viene più voglia di lavorare fuori, ho intenzione di mettere mano a un altro progettino, sempre in zona bagagliaio. In pratica ho intenzione di costruire una sorta di mobiletto da inserire in uno degli incavi ai lati del bagagliaio (praticamente dietro il fanale, per intenderci) che ospiterà la nuova plafoniera (quella attuale, fatta da me tanti anni fa, oltre a fare letteralmente schifo, è ormai alla frutta) e una sorta di pozzetto porta-cianfrusaglie (guanti, fusibili, cazzabbubbuli, etc). In ogni caso ne parlerò in una discussione apposita quando sarà il momento.
