Non penso che ceda, ma la ruvidità del legno sicuramente la usura ed è un problema a cui avevo pensato fin dall'inizio. Anzi, una delle idee iniziali era quella di modificare radicalmente il sistema dei perni, poi sono tornato coi piedi per terra e ho deciso di non modificare nulla: è più giusto che sia il "corpo estraneo" ad adattarsi all'auto, finché è possibile.Giusta osservazione. Quella plastica può cedere nulla di irreparabile ma mettendoci mano è giusto fare il lavoro per bene.
E il problema del peso finisce nel cestino sfondandolo...per cui l'ho potuto reincollare al pannello aiutandomi con delle "fettine" di listello, abbondante colla vinilica e due pezzi di multistrato inchiodati a mo' di morsetti per tenere fermo il tutto.
Per fare prima, alla fine ci metterai il quintuplo del tempo.Siccome mi scocciava di perdere tempo a fare la sagoma in cartone, sono andato a occhio, prendendo dei punti di riferimento e "rosicchiando" un po' di materiale alla volta
A questo punto penso che tu l'abbia fatta molto precisa.Mi aspettavo qualche rumorino dovuto a vibrazioni e scossoni e invece... niente.
modificando la lunghezza del pezzo, anche "spezzandola" con due/tre listelli incollati e avvitati nella parte inferiore, dove non disturbanoE come si tratta la risonanza?
Ho cercato di essere il più preciso possibile, entro i limiti di un lavoro fatto totalmente a mano e con molta improvvisazione.A questo punto penso che tu l'abbia fatta molto precisa.
Tu non hai idea di quanto pesi la forma "a conca" del pannello per quella roba...Alla luce di questo, sono ancora più convinto che col rivestimento risolverò definitivamente il "problema", se così lo vogliamo definire.
