1. Ciao, se sei un appassionato di manutenzione auto e ti piace sporcarti le mani unisciti alla nostra community!
    Chiudi
  2. Ti ricordiamo che i contenuti presenti su questo Forum sono perlopiù frutto di opinioni ed esperienze personali e devono quindi essere presi come tali.
    Chiudi
Pellicola Oscurante Installazione
Discussione in 'Tuning' iniziata da Evo1995, 28 Gennaio 2014.
  1. Evo1995
    Evo1995 Autore di Tutorial
    1.808
    "Mi Piace" ricevuti:
    594
    Auto:
    Salve a tutti ragazzi, in questa guida parliamo di come installare la pellicola oscurante, questo è un lavoro che devo fare anche sulla mia bambina :D l'ho già fatto su una punto mk2b comunque non fatelo nei giorni che siete nervosi o non avete pazienza è un lavoro che bisogna fare in un giorno di calma e poi vi serve un'amico è quasi impossibile fare tutto da soli... iniziamo dall'occorrente:
    La pellicola ovviamente :D io vi consiglio il kit con la bombolettina per spruzzare che ci servirà. Non usate pellicole del "discount" senza omologazione usate questa costa 20€ ed è della pilot
    ai.ebayimg.com_t_PELLICOLA_OSCURANTE_VETRI_AUTO_PROFESSIONALE_14ce17d9054ffcefa7f6b8ef14edd5b7.jpg
    Dello shampoo non tanto basta un goccetto (non shampoo di quello che ci laviamo i capelli :D)
    Taglierino che viene incluso con il kit
    Scottex Tanto Scootex :D
    Spatola per vetri per intenderci questa:
    awww.wrapedecor.it_catalogue_21_75_235_impugnatura_per_spatola_ble_max_e_clear_max_b.jpg
    Un phon meglio se da carrozziere.
    Un'amico come vi ho detto in precedenza :D Sisi , se non l'avete va bene anche la ragazza (o un'amica :D)
    Ritorniamo a noi..
    Prima cosa prepariamo la bombolettina con acqua e shampoo quanto basta non esagerate...
    Laviamo il nostro vetro posteriore bello pulito splendente, prendiamo la nostra pellicola la mettiamo sul lunotto o sul vetro laterale e la tagliamo quanto basta..
    Ora spruzziamo il vetro con un pò di acqua e sapone e dall'esterno la sovrapponiamo sopra il vetro (mi raccomando non apritela ancora bisogna prima ritagliarla...) ora avrà fatto presa sicuramente prendiamo il nostro taglierino e la ritagliamo dalla forma del vetro da fuori avendo cura di lasciare il bordo anche di 2 cm fuori !! Non dobbiamo ancora montarla gli dobbiamo dare solo una forma...
    una volta fatto questo detergiamo il vetro all'interno come abbiamo fatto fuori e con l'aiuto di un'amico cominciamo ad attaccarla, bagniamo il vetro con lo spruzzino e dividiamo la pellicola.. la parte trasparente la buttiamo la parte nera la attacchiamo lentamente al vetro senza fare bolle... (In questo caso è impossibile non farle ma non preoccupatevi) smussiamo i bordi con il taglierino e la mettiamo perfetta ora prendiamo la nostra spatolina e mettiamo un pò di scottex (la spatolina riga la pellicola) e dove vediamo delle bolle le togliamo fuori, una volta che tutte le bolle sono state tolte potete usare il phon per farla asciugare.. Risultato finale..
    Guida By
    Evo1995
    Fonte immagini Google.
    A guix, Cristian Cominelli, renato31 e 2 altri utenti piace questo elemento.
  2. Michele Sera
    Michele Sera
    78
    13
    ma va messa all' esterno o all' interno?
  3. Evo1995
    1.808
    594
    Auto:
    Interno la forma la prendi dall'esterno
  4. samuele
    samuele Utente Avanzato Autore di Tutorial
    8.122
    2.480
    Auto:
    Quasi quasi
  5. fily90
    fily90 Ospite
    mi serviva questa guida.. geniale..:thumbsup:
    A Evo1995 piace questo elemento.
  6. Seven90
    Seven90 Ospite
    Anche io mi sto interessando all'argomento perché mi piacerebbe quanto meno oscurare i vetri posteriori. Ho però qualche dubbio. Su internet si trovano pellicole già pretagliate per i vari modelli di auto anche per la punto, il fatto è che io non ho un box auto dove fare l'operazione quindi già sarei in deficit per la questione phon! Quindi pensavo che si potesse fare da casa smontando uno alla volta i vetri!
    Per voi è fattibile?Quelli posteriori non dovrebbero essere difficili da smontare, mi sembra che portano due viti nella cerniera basculante e poi si dovrebbe sganciare la maniglia per aprirli. Quelli avanti credo si debba smontare il pannello della portiera.
    Poi con i vetri smontati l'operazione dovrebbe risultare molto più semplice o sbaglio?
  7. dottor house
    dottor house Ospite
    Sì per fare un buon lavoro bisogna smontare i pannelli dei sportelli io ho assistito il lavoro sulla mia alfa fatto da installatori e vi assicuro che è un lavoro fattibile ma un po Rognoso, sulla mia ad esempio il lunotto posteriore ha dovuto tagliare la pellicola a metà perché essendo bombata creava appunto bolle che non andavano via.
    Comunque la procedura del taglio pellicola è come dice evo1995, comunque su YouTube ci sono molti video tutorial al riguardo.
  8. pietro d'angelo
    pietro d'angelo
    80
    8
    ciao anch'io vorrei fare la stessa cosa, ma prima di farlo ho una domanda da fare,
    vantaggi e svantaggi della pellicola ?
    e poi con il sole c'e' pericolo che la pellicola si gonfi ? tipo che fa bolle
  9. Evo1995
    1.808
    594
    Auto:
    No, certamente una volta finito il lavoro non lasciarla asciugare al sole..
    A pietro d'angelo piace questo elemento.
  10. senza benza
    senza benza
    136
    7
    Auto:
    Fiat Punto mk2 1.2 16V
    ciao, intanto complimenti! io ho rivestito la moto di pellicola (quindi non ho bagnato) e non è facile! Ma con la polizia ? che gradazione hai scelto?
  11. renato31
    renato31 Ospite
    da quel che so io e' assolutamente vietato oscurare il parabrezza frontale . e' vero? altri dicono che deve essere omologata e come diceva senza benza sino a che tipo di gradazione si puo' utilizzare??
  12. senza benza
    senza benza
    136
    7
    Auto:
    Allora secondo me è fattibile, ma proprio poco poco k non so se ne vale la pena...e poi dipende sempre da k ti ferma....
    A renato31 piace questo elemento.
  13. Evo1995
    1.808
    594
    Auto:
    Il parabrezza anteriore non puoi proprio toccarlo rischi l'arresto anche per i finestrini anteriori..
  14. senza benza
    senza benza
    136
    7
    Auto:
    Io vedo gente k c'è li ha ma non penso addirittura di rischiare l'arresto... Rogne si ma così tanto?
  15. renato31
    renato31 Ospite
    infatti. qui da me vi e' primula design che prepara le auto , vanno parecchio, e spesso vedo auto completamente co vetri oscurati tranne ovviamente il parabrezza anteriore . bisogna che mi informo un po meglio :)
  16. senza benza
    senza benza
    136
    7
    Auto:
    Oscurati totali davanti penso siano rogne mah non ne sono scuro...
  17. Bl4Ck^
    Bl4Ck^ Utente Avanzato Autore di Tutorial Specializzato
    3.615
    1.636
    Auto:
    è una legge anti terrorismo, sorta con gli anni di piombo. Davanti è impossibile avere i vetri oscurati, dietro devono essere in regola ;)
    A renato31 e Evo1995 piace questo messaggio.
  18. renato31
    renato31 Ospite
    Ok bluce ma in regola in base a cosa? In vendita omologata si trova?
    --- Messaggio doppio unito, 17 Luglio 2014, Data messaggio originale: 17 Luglio 2014 ---
    Scusa Bl4ck ho sbagliato sinonimo :)
  19. senza benza
    senza benza
    136
    7
    Auto:
    Si lo sapevo k era per il terrorismo ma dici k ti arrestino?Cmq io non lo farei...
  20. Bl4Ck^
    3.615
    1.636
    Auto:
    non ti arrestano ma ti sequestrano la macchina o te la fanno togliere dipende da chi trovi, di certo non la fanno passare così, per omologata intendo che la pellicola deve avere un foglio dove riporta il codice stampigliato anche sulla pellicola che dice che è omologata e cose varie, e in più cosa che molti non sanno l'installazione deve essere effettuata da personale certificato, non so se rompano le palle se non hai il certificato dell'installazione ma credo di si. :)
  1. Questo sito fa uso di cookies per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti (cookies tecnici), per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso e per mostrare banner pubblicitari o contenuti interattivi (cookies di terze parti). Puoi leggere i dettagli consultando la nostra cookie policy.
    Chiudi
