Panda gpl terza serie 2019 - Info su ruotino di scorta
Andrea98
A me è successo! Ero con la macchina di mia mamma presa la patente da poco. Arrivo a lavoro alle 17 e vedo che la ruota si sta sgonfiando. Dato che poi finivo di lavorare a mezzanotte o forse più tardi chiamo mio papà che era a casa (da lavoro a casa erano solo 10 minuti scarsi) se poteva venire a cambiarmi la ruota dato che dovevo iniziare subito a lavorare. Mette su quella di scorta ed era sgonfia LOL
E allora via dal benzinaio a gonfiarla!
Robe che a mezzanotte finito lavoro mi trovavo con tutte e due le ruote inutilizzabili
Duker
Polo 1.4 16v 75cv 2003
Anche io infatti mi ricordo di guardarla perché una volta per caso ho trovato il ruotino su una Panda a 0, molle come un budino.
gioe
Appena ho portato a casa il Pandino ho trovato il ruotino a 1,9 bar. Leggo il LUM e la pressione corretta è 4,2 bar.
E il venditore è un concessionario ufficiale FCA, fa te.
Max 69
La ruota di scorta almeno una volta anno va fatta la pressione. Diversamente CIAO
Duker
Si esatto, io la guardo sempre quando giro le gomme e 1-2 decimi ci vanno sempre, io quella normale la metto a 3 bar che è il massimo scritto sulla ruota, come da manuale.
Se uno in 5-6 anni non l’ha mai guardata la trova per terra o quasi
Fiat Panda serie 3 1.2 69 CV EasyPower E6d Lounge Euro 6 Temp. Anno2019.
Da quando ho preso la panda GPL questo del ruotino o ruota di scorta e un problema anche mio,il fatto che io ho provato a metterlo nel bagagliaio ma proprio il ruotino non ci entra ne messo in piedi e ne messo a terra sdraiato..........sono costretto a tenere il fix and go......
Palio16V.
Anch'io ho un problema simile sulla Grande Punto di mio padre: abbiamo l'impianto a G.P.L. ( con serbatoio nel vano ruota di scorta ) e la ruota non entra, o meglio entra nel cofano baule, ma rimane per verticale, con un enorme fastidio per il bagagliaio.
Così mio padre ha comprato un compressorino portatile e un kit per riparare la ruota.
edesmo
purtroppo andiamo nella direzione di voler eliminare le riparazioni dalle auto,
per cui anche la ruota di scorta viene eliminata,
a che serve riparare le ruote ??
quando buchi chiami il carro attrezzi !!
tra un po' quando sei in panne, chiami il concessionario che ti porta l'auto nuova e parti da zero !!
Io avrei attrezzato qualcosa per metterla allineata allo schienale.
Non va,altrimenti devi togliere il pannello baule.
Incredibile non mi sono accorto che io stesso iniziai questo thead.Comunque io opto per il kit fix and go.Fino ad adesso in un anno ho bucato solo una volta e me ne sono accorto sotto casa,c'era una perdita piccola dovuta ad un chiodo.Male che va ho l'assicurazione con il carro attrezzi.Devo solo trovare un ottimo fix and go,quello che ho della Fiat non si capisce se e scaduto non riesco a trovare la data di scadenza.Se qualche amico ha qualche consiglio su cosa comprare i consigli sono sempre bene accetti!Grazie!
Francesco P
Magari quando vai in posti un po' dispersi o fai dei viaggi più lunghi senza passeggeri posteriori butti giù i sedili e la carichi
Palio16V.
Mio padre è andato in autoricambi e li ha trovato due tipi di compressorini portatili e alcuni tipi di sigillante per riparare il foro della ruota.
E già....solo che il fatto di partire da " zero " sarà anche con il portafoglio " freddo ".
