Risolto Panda 2008 - Smontaggio pannello portiera
L
lollorock
Mi hanno rotto il finestrino anteriore, lato passeggero, per rubare la radio.
A parte il furto, vorrei provare a fare da me quanto possibile per cercare di risparmiare, anche se io e i lavori di carrozzeria non andiamo molto d'accordo.
Comunque, ho tolto le due viti a stella che ci sono in basso, tolto la brugola dietro la maniglia e l'altra a stella sotto il finto speaker (sempre zona maniglia).
Ma non viene via…
Guardando attraverso le fessure, pare che altezza del maniglione per tenersi, ci sia un altro incastro/vite, ma non so come raggiungerlo e non vorrei tirare troppo nel caso fosse una vite.
Grazie a chi mi aiuterà :)
Mi dispiace per l'accaduto, comunque dovrebbero essere 5 le viti sulla panda e poi basta tirare...
prova a guardare tra queste foto e dovresti trovare quella che ti manca..
L
lollorock
Ciao,
grazie per la risposta.
A me dovrebbe mancare quella blu al centro:
http://imageshack.us/photo/my-images/515/dscn5147dr1.jpg/
il problema è che in foto è rappresentato uno sportello posteriore, con la manovella per i vetri, e credo che la vite sia li.
Nel mio caso si tratta dello sportello anteriore, con i vetri elettrici.
Non capisco se c'è un altro pannello da togliere o qualche altra cosa...
dovrebbe essere quel foro in mezzo, sotto la maniglia...magari c'è un tappino da togliere..
ai.ebayimg.com_t_Pannello_Portiera_Fiat_Panda_Anteriore_sinist8ba3b4b704a784c7d442553f9726a5a8.jpg
L
lollorock
risolutivo come sempre ;)
Se domani lo trovo in qualche autodemolitore, la sera lo rimonto e la panda torna in pista:mad:
ottimo, facci sapere ;)
L
lollorock
il vetro l'ho trovato, 30€ da un demolitore di Roma.
Peccato che l'alzacristalli abbia deciso di non collaborare, si è inchiodato a metà e non va ne su ne giù :(
Probabilmente il colpo sul vetro ha rovinato qualcosa nel motorino o nel meccanismo...prova a smontarlo e a dargli un'occhiata casomai...
L
lollorock
ho aperto il meccanisco e la rotella (che mi pare tu hai mostrato in un video) è consumatissima.
Ho provato più volte ad arrotolare il cavo ma a parte qualche lieve miglioramento, non ho ottenuto nulla
e allora devi cambiare anche quello...
quoto...mi sà che devi sostituirlo!
Comunque mi spiace per l'accaduto!
L
lollorock
rimontato tutto, è stato anche veloce con tutti i pezzi disponibili.
Alla fine ho speso 60€, 30 per il vetro e 30 per l'alzacristalli.
Devo dire che sono rimasto piuttosto sorpreso, prima di trovare questi pezzi ho dovuto girare 3 demolitori...pensavo che, essendo una panda, li avrei trovati con molta più facilità.
Grazie a tutti per le dritte :)
menomale dai...comunque la stessa cosa l'ho notata anch'io, forse proprio perché essendo veicoli così comuni molti sono alla ricerca di pezzi...
