Panda 169 1.2 8v NP - Consiglio ammortizzatori posteriori
I SilentBlock degli occhielli di fissaggio sembra che abbiano salutato, e quindi direi che ho vinto un altro lavoro da fare sulla Panda.
C'è indecisione però sul prodotto da acquistare, ecco i marchi trovati in ordine crescente di prezzo:
  • Mapco
  • Magnum Technology
    salto di prezzo
  • Metzger
  • Monroe (manco morto)
  • Kyb (la mia scelta, per ora)
    salto di prezzo
  • TRW
I TRW costano 70 euro cad, i Mapco 24
Se ho già le idee "chiare" sul marchio, perchè apro questo thread? Per raccogliere esperienze del forum sul marchio degli ammortizzatori usati; avere una idea precisa non significa disporre della migliore idea.
Vi ricordo che se mi state suggerendo qualcosa che qui non è indicato, vi prego di verificare il marchio a catalogo disponga di ammortizzatori per Panda 169 Natural Power, che ha altezze da terra diverse rispetto alla Panda 169 ;)
Starline l'ho trovato allo stesso prezzo di Kyb/Kayaba, ed onestamente preferirei pagare il produttore dell'ammortizzatore che chi lo ha rimarchiato senza farlo... ma grazie del suggerimento.
la mia esperienza con gli ammortizzatori posteriori si basa su kyb e bilstein, che non hai nominato ma che dovrebbero esserci anche per la tua natural power dando una veloce occhiata su ebay..
entrambe le marche comunque si sono rivelate affidabili e i kayaba mi sono sembrati un pelo più rigidi dei bilstein, ma è una mia impressione, e loryz sta ancora girando con i bilstein...quindi per quanto riguarda la mia esperienza te li posso consigliare entrambi...
Bilstein a catalogo ha il codice 19-197210, per la linea B4.
Sono per la panda 4x4, non per la Natural Power, stando a quanto dichiarato da Bilstein. Tuttavia nulla impedisce di fare un po' di valutazioni incrociate partendo dai part number fiat.
Il costo indicativo è nello stesso range di KYB.
Sulla punto hai avuto difficoltà a cambiarli?
In teoria l'assetto della natural power dovrebbe essere uguale alla 4x4 giusto?
no nessuna difficoltà tranne sulla mia il bullone inferiore bello tosto da svitare...ma non avevo molta leva e non avevo nemmeno usato svitol o simili :whistling:
Acquistati sul "solito" amazon a meno di 35 euro l'uno i KYB. Aspettare ha fatto non spendere quasi 12 euro...
"non spendere"... come mai non hai scritto "risparmiare"?
Curiosità ot... LOL
Perchè non è ancora detto che non verranno spesi in altro modo: piattelli di supporto per le molle, per esempio, oppure le biellette della barra antirollio.
kite69
Vorrei fare il lavoro anche sulla mia panda, ma tutti e 4
kite69
Sono indeciso su quali ammortizzatori acquistare
Non sembrano applicabili, scorrendo tutta la pagina...
kite69
Infatti ho molti dubbi, ho mandato un messaggio al venditore con il vin, mi ha dato parere positivo... Però mi rimangono molti dubbi
Vai sul sito Bilstein e confronta in codici con le corrispondenze per la Panda Natural Power.
Il lavoro è di una facilità disarmante, purchè si sia abbastanza attrezzati..
Occorre in fatti un cric in più, per regolare l'altezza della sospensione, ed una dinamometrica, giusto per non straserrare nulla. 70nm il bullone superiore (di 15) 85nm quello inferiore (di 19)
E poi chiavi ad inserto, nonchè svitabulloni e/o chiavi a cricchetto, aiutano tanto.
Perchè i bulloni non sono corti, e nemmeno teneri da svitare, e quindi a furia di girare con la chiave inglese dentro al parafango o di lato alla ruota ci si sloga una spalla o un gomito.
Un piccolo trucco: fissare prima il bullone inferiore (anche serrato con la dinamometrica) e poi quello superiore, ma facendo attenzione, durante il serraggio, di mettere la boccola in direzione dell'alloggiamento...
kite69
Stavo pensando di utilizzare una Pistola elettrica per svitare i bulloni. Inoltre in quel annuncio non ci sono i codici, al massimo prendo i kyb su autoparti. Sto impazzendo a trovare i tamponi fine corsa posteriori, i codici di eper non corrispondono
