- FIAT Panda 169 1.2 8V 69CV (2011)
Arriva la stagione calda e si inizia ad aprire completamente i finestrini. Abbassando quello anteriore destro, quando giunge a fine corsa sento un preoccupante "tac"; il sinistro rumore si ripete con minore intensità quando lo chiudo completamente. Decido di rimuovere il rivestimento dello sportello e di indagare.
Tolta la pellicola antirumore aziono il comando di apertura/chiusura più volte ma tranne il "tac" non noto nulla di strano. Guardo con maggiore attenzione e scorgo sul fondo dello sportello un pezzetto di plastica bianco. Lo recupero con un po' di difficoltà perché incastrato in uno dei fori di scolo dell'acqua; lo scruto a lungo e scopro che si tratta di una parte del sostegno del vetro, quello che scorre sul binario. Vedo infatti che scorre tutto storto e a inizio/fine corsa provoca il "tac" in questione.
Impossibile incollarlo, nemmeno la colla più tenace può durare a lungo. Decido perciò di praticare un foro passante sul pezzo in primo piano e un foro più stretto sul resto del supporto; con una vite 3x35 fisso nuovamente il tutto.
Rimane leggemente storto perché anche la parte principale del supporto è rotta. Però adesso il finestrino va su e giù senza strani rumori. Ma si rompe anche la coppiglia di bloccaggio in sede del vetro sul supporto in questione. Segno che questa plastica è definitivamente cotta. Nella cassetta delle cianfrusaglie trovo però un pezzetto di plastica nero che si adatta perfettamente allo scopo. Finché dura...
Come dicevo, la plastica è cotta, non so quanto reggerà. Almeno però ho il tempo per comprare il pezzo di ricambio; ammesso che si trovi, temo che dovrò sostituire tutto il meccanismo. Sapete dirmi se si rimedia soltanto il supporto bianco?
