Risolto Panda 169 1.2 8v 2009 - rimane accelerata
Ciao.
Mio suocero lamentava il problema in oggetto, ossia dice che il motore rimane accelerato nei cambi marcia e quando si toglie il gas in rilascio. Non ho fatto una prova pratica personalmente perché avevo poco tempo.
Sì, perché quando metto le mani su auto di amici e parenti, vorrebbero il problema risolto, ma gli serve sempre la macchina :Banghead:
Quindi sono andato subito a parare sui controlli classici:
1) controllo errori in centralina: zero errori
2) controllo filtro aria: molto sporco, quindi andava sostituito di default
3) ispezione corpo farfallato: molto sporco, soprattutto se pensiamo che l'auto ha 30000 km.
Foto:
Dopo la pulitura, in particolare della mezzaluna del minimo:
4) ispezione e pulizia sensore aps (pressione assoluta), non ho fatto foto, era abbastanza untuoso
5) ispezione tubi recupero vapori olio (abbastanza pulito, non sono intervenuto),
5) dopo tutti gli interventi, reset parametri auto adattivi. E qui un po' di apprensione... Dopo il reset la spia MIL si è messa a lampeggiare, pur senza alcun errore in centralina. Multiecuscan è corso in aiuto: nelle stesse istruzioni a video spiegano di accelerare 3 volte fino a 6000 giri e tenere il regime per 2 secondi. E infatti la spia si è spenta.
Ora l'auto pare andar bene. Vi terrò aggiornati.
Occorre una settimanina di "slegatura auto"...
Hai provato a vedere se il difetto si presenta anche con l'aria condizionata ?
un pò sporco il CF per avere 30k km, giusto ripulirlo soprattutto per la mezza luna. Il filtro aria se strozza troppo per lo sporco, può smadonnare troppo il lavoro della ecu, ed è meglio di sicuro averlo cambiato.
controlla anche gli interruttori sotto al pedale della frizione e freno, essi sopra tutto della frizione se non regolati bene quando la si preme il motore rimane accelerato ad ogni cambio di marcia
Al momento l'aria condizionata non funziona perché in seguito ad un urto, è stato sostituito l'evaporatore e l'impianto non è ancora stato caricato.
Ho scordato di dirlo, cavoli!!
La prima cosa che ho controllato è stato l'interruttore sul pedale della frizione, ma con sommo stupore, non ho trovato alcun sensore. Penso di aver esaminato bene la zona. Sul pedale è presente un dente che sembrerebbe essere preposto a premere un interruttore, e c'è anche una sede in corrispondenza nella parte fissa, ma non c'è l'interruttore. Domani devo guodarla, e vedrò di fare delle foto alla zona pedale, così mi dite dove cercare il sensore. Perché io proprio non lo trovo. :(
Tra l'altro mio cognato ha guidato l'auto dopo i miei inteventi e mi ha detto che fa ancora il difetto.
Domani la guiderò io per un centinaio di km e verificherò di persona.
La panda per due motorizzazioni ha la frizione a cavo (1.1, 1.2).
@The Homemade Man a 4.500 la panda ha finito, tirarle il collo è inutile. Se mi posso permettere, butta 50ml di olio sintetico due tempi nel serbatoio, o 25ml di olio 4 tempi.
Sì, frizione a cavo.
Quindi, dici tu, niente sensore? Non vedo il nesso.
E nemmeno capisco il riferimento ai 4500 giri. Non abbiamo parlato di tirare il collo all'auto, mi sembra. MMmmmh
Bisogna slegarla un pochino... per garantire maggiore regolarità.
Se ha il sensore sul pedale frizione al rilascio, senza toccare acceleratore, si alza il minimointorno ai 1k giri. Anche nella mia ad una occhiata veloce non sono riuscito ad intravedere tale interruttore, c'è da dire che non sempre alza i giri motore in partenza. Forse ci sono altri parametri......
Andrebbe controllato anche TPS, se legge male i dati relativi alla % aperta della farfalla può creare questo tipo di problemi.
Il corpo farfallato presumo sia elettronico.
Per quanto riguarda il sensore sul manuale Haynes per il 1.2 8V della panda (e delle 500) 2004-2012, è previsto. Così pure Eper per la benzina, ma non per quelle a gas.
Non penso che sia però un problema se non hai errori in **tutte** le centraline. Di Panda ne hanno fatte con diverse soluzioni senza un'apparente logica (basta pensare alla vaschetta del liquido di refrigerante).
Io controllerei se i sensori di temperatura aria e liquido se danno valori coerenti, se il cavo acceleratore è montato bene e poi mi orienterei sul sensore posizione farfalla e sull'attuatore del minimo.
Aggiornamento:
durante il viaggio che ho fatto, di un centinaio di km misti, il funzionamento era regolare. Il "su di giri macroscopico" di cui parlava il proprietario, non si e' manifestato.
Ma ho notato alcuni particolari:
il minimo stava sempre allegro, a caldo, sui 1100, poi fermi ad un semaforo, il minimo oscillava, quasi ritmicamente, da 800 a 1100 giri. Ho provato a spegnere tergi e ventilatore (pioveva a dirotto) ma ha continuato ad oscillare. Poi e' arrivato il verde...
Inoltre, premendo e rilasciando il freno, il regime schizza a 1500 per poi tornare a 800.
Poi, pero', arrivati a casa, prima di spegnere l'auto, il minimo era tornato normale e anche premendo il freno non oscillava piu'.
Dimenticato: controllerei anche il servofreno
Proprio lì volevo arrivare. Sarei propenso a pensare che il problema sia nel servofreno.
L'auto ha subito un incidente abbastanza grave, e sebbene sia stata perfettamente ripristinata nella carrozzeria e nelle parti meccaniche coinvolte, ho idea che ci sia stato qualche danno collaterale, non evidente, ma che porta a questi scompensi.
Spero sia solo il tubicino di depressione fessurato (se fosse staccato penso i problemi sarebbero maggiori).
@Duker dove si trova la valvola di non ritorno?
@Pike il sensore aps (o map, anche se è improprio chiamarlo così) l'ho smontato e pulito per bene col solito spray. Non penso sia guasto, altrimenti dovrebbe dare errore.
L'avevi scritto, mi era passato di mente.
Di solito la valvolina è incalzata sul tubo stesso a metà
