Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la mia Fiat Panda Climbing 4x4 1.3 75 CV del 2012 (è una delle ultime della seconda serie), con all'attivo circa 94000 km.
Lo scorso lunedì, -dopo aver utilizzato senza alcun problema la macchina fino a domenica sera- salgo in macchina per estrarre un CD dall'autoradio (quella di serie che riempie tutto il vanno apposito) e mi accorgo che essa non si accende più. Allora incuriosito accendo il quadro e vedo che anch'esso ha degli strani comportamenti: per un secondo circa rimane tutto spento e le lancette emettono strani rumori (gli stessi sintomi di quando la batteria si è scaricata, meno di un anno fa'), poi tutto si accende e torna normale, se non che le informazioni su data e ora vengano resettate ad ogni accensione e ci sia un bip continuativo molto fastidioso. Anche la radio continua a non voler accendersi. Dal punto di vista meccanico tutto è perfetto, la macchinica funziona come sempre e parte con mezzo giro di chiave, il chè mi fa escludere un problema alla batteria.
Ho provato a staccare per una notte la batteria ma nulla. Allorché, avendo visto qualche video di GDeltaG, mi sono deciso ad acquistare il kit MES: ho provato più volte ad effettuare allineamento proxy ma mi restituisce errore del modulo body computer. Ad ora mi trovo senza più idee in testa, e la cosa che mi lascia perplesso è che non ho effettuato nessuna modifica sulla macchina.
Mi piacerebbe risolvere in autonomia questo problema un po' per non andare dal meccanico ed un po' per soddisfazione personale, visto che mi piace fare piccoli lavoretti di riparazione alla mia auto.
Grazie e buon pomeriggio.
Codice:
Lettura dati configurazione CAN...
CAN CONFIGURATION DATA:
00 00 08 6F 00 00 00 47 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00
00 00 08 6F 00 00 00 09 00 00 00 47 00 00 00 01 00 00 00 01
33 32 31 36 39 30 30 32 31 30 31 4F 55 54 50 55 54 4A 49 54 20 20 11 01 17 6F 08 00 00 09 00 00 00 C1 80 00 00 00 18 16 00 00 00 04 06 03 00 00 00 40 00 00 14 00 04
MODULI CAN ATTUALMENTE CONFIGURATI:
Body Computer (NBC)
Controllo motore (NCM)
Guida Elettrica (NGE)
Quadro Strumenti (NQS)
Radio Ricevitore/Radio navigatore a mappe (NRR/RMN)
Impianto frenante (NFR)
Cambio Autom./Robotiz. (NCA-NCR)
MODULI CAN ATTUALMENTE DISPONIBILI:
Body Computer (NBC)
MODULI CAN RIMOSSI:
MODULI CAN CHE RICHIEDONO PROGRAMMAZIONE:
Body Computer (NBC)
24/05/2018 14:56:01
CONNECTED TO:
FIAT PANDA '03 1.3 JTD
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
MODULI CAN ATTUALMENTE CONFIGURATI::
Body Computer (NBC):
Controllo motore (NCM):
Guida Elettrica (NGE):
Quadro Strumenti (NQS):
Radio Ricevitore/Radio navigatore a mappe (NRR/RMN):
Impianto frenante (NFR):
Cambio Autom./Robotiz. (NCA-NCR):
MODULI CAN ATTUALMENTE DISPONIBILI::
MODULI CAN RIMOSSI::
MODULI CAN CHE RICHIEDONO PROGRAMMAZIONE::
ATTENZIONE: Rilevati moduli rimossi!
EXECUTING ADJUSTMENT...
Informazione temperatura esterna
Old value: Disabilitato
New value: Abilitata
COMPLETATO
PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXI
Scrittura dati configurazione CAN...
Registrazione modulo: Body Computer (NBC) FALLITO! - Errore configurazione non supportata dal sistema
ESECUZIONE FALLITA
