Panda 1.2 8v Natural Power - Consiglio olio motore
Il test dell'Eurol deriva da qui e alla voce n°8 indica il valore di flash point.
Ed oggi ho aggiunto altri 800ml di Motul CNG specific.
Restano 1500ml, ergo non è possibile fare un secondo cambio.
All'auto in 8500km abbondanti ho aggiunto 1,3lt di olio (il consumo è di circa 1lt, considerando gli 0,5lt mangiati dal pieno originario e gli 0,5lt di rabbocco a 3.000km circa).
Proiezione di azzerare il contenuto del flacone in altri 12.000km circa. Disattenderò i 20.000 abituali.
fiat grande punto Street 1.4 8v 77cv, gpl 2017
Ciao A tutti, ragazzi la mia panda ha 210.000 km ho sempre messo il 20K ... Leggo che non è il migliore, ma dopo aver letto tutti i messaggi sono più confuso, alla fine quale olio si adatta meglio alla panda metano secondo le vostre esperienze? ( 1.2 ....2007 la mia)
grazie a tutti !!!
per panda a metano, il selenia multipower gas 5w40 è quello raccomandato dal lube recommender di Petronas.
Probabilmente avrai il selenia 20k a libretto, ma per diversi modelli hanno poi rilasciato gli aggiornamenti per l'utilizzo del multipower gas 5w40 sui motori gasati di casa madre.
galerio995
2002 Ford Fiesta, 1.4 16v, 80cv - 2007 Fiat Doblò 1.3mjt 75cv
Pike, visto che devo fare il tagliando e non ho sotto mano il LUM, cortesemente mi diresti quanto olio necessita il 1.2 Fire della Panda 169?
Mio zio ha 3lt d'olio 5w40 Elf Syntech e vorrei sapere se sono sufficienti.
Grazie.
galerio995
2,8 litri col filtro, grazie mille!
La brugola della coppa dovrebbe essere come quella del Multijet, quindi una 12mm.
E a Galerio s'è rotto il cerca...
Un anno, un mese e 27.000km dopo ho finito il Motul.
In questo intervallo si è bevuta i 2,5lt in eccesso, più l'extra che ha portato l'olio da metà al minimo. Circa 3lt, quindi, per una media di 110ml ogni 1000km.
L'olio al solito è uscito liquido, ma ancora bello adesivo, ci ha messo un pezzo prima di smettere di gocciolare.
Al prezzo giusto lo riprenderei, forse un acquisto azzeccato. Mi domando se l'unto che trovo regolarmente nella sola zona del tappo di scarico sia dovuto ad una snervatura dell'alloggiamento dello stesso.
Entrato in pancia il Repsol Autogas. Nuovamente una confezione da 5LT, pagata un anno fa circa 37 euro.
Le scorte son finite, a caccia di sconti ora (tra l'altro è tutt'ora disponibile da Norauto a questa cifra)
