Ciao, anch'io ho una Palio, è del 2003 e monta il motore ( 1242 16V. Euro 3 ) della Punto.Anch'io, quando devo reperire i ricambi ho dei problemi, proprio perchè pur essendo Fiat e simile alla Punto, ha un'elettronica tutta " sua ".
Per esempio sia le candele che la bobina hanno un codice differente dal motore che monta la Punto 1242 16V.Però io avendo l'
OBD sono più " fortunato " perchè mi posso connettere con un " normale " strumento abbastanza recente alla presa diagnosi e cercare di capire quel'è il problema.
Comunque a parte questo discorso, fai attenzione ai ricambi, perchè spesso possono darti un ricambio per compatibile, quando in realtà non lo è al 100%; sopratutto per via del fatto se la tua è Euro 1, Euro 2, o Euro 3.
Nel mio caso mi diedero una sonda Lambda per la Palio 1242 8V.Euro 3, e pur avendolo detto al ricambista, questo mi disse che era uguale, invece no: non solo cambiava la fattezza della Sonda Lambda, ma anche il funzionamento.
Con non poche difficoltà riuscii a cambiarla, e risolsi il problema.Quindi controlla molto bene se la Sonda Lambda che hai acquistato la danno per compatibile come modello vettura o come TELAIO o come TIPO DI MOTORE.
Io in questi casi verifico il codice originale FIAT e cerco l'equivalente commerciale, anche se spesso opto per l'originale proprio perchè spesso ti vogliono " appioppare " dei ricambi perchè la Palio è un pò complicata di suo e particolare, sia nell'elettronica che nella meccanica.
Ciao e aggiornaci
