Palio 1.2 Fire 8v - Forte odore di benzina dallo scarico e consumi alti
Fiat Palio 1.2 8 v (12/2000)
Salve a tutti , come anticipato l'ultima volta , quando cambiai l'elettrovalvola dei vapori benzina, mettendo in moto ho sentito un forte puzza di benzina specie incombusta dallo scarico, il minimo un pò irregolare ( certe volte sembra che stratona) e in più un eccessivo consumo di benzina; un meccanico vicino casa mia mi ha detto : a va bene si é bruciata la sondalabda, ora dico io, come si può bruiciare dall'oggi al domani questa sondalabda? secondo Voi può essere? poi non mi doveva accendee la spia?
grazie 1000 a tutti, a presto
cordilamente
Enrico
LeleTX
Fiat Punto 1.2 8V 188 FL 2004
La spia dovrebbe accendersi anche in caso di mancate accensioni. Credo che il modo migliore per scoprirlo sia fare una diagnosi con la presa OBD
Salve @LeleTX ,ti ringrazio ma la mia Palio non ha Obd ,mi sembra che é questo (allego foto) ,ma in tutti i casi se facessi diagnosi, il tester mi direbbe se ci vuole la sondalabda, o devo far controllare i gas di scarco e a sua volta sarei sicuro che quest' ultima sia da cambiare?
grazie 1000
    241,9 KB · Visite: 39
si Gioe, la mia in scatola fusibili non ce l'ha, non vorrei aprire il coperchio, intanto ti mando una foto della mia fusibiliera , quella che hai messo in foto, sicuramente sarà un altro modello
    125,4 KB · Visite: 12
LeleTX
La presa obd di solito si trova all'interno dell'auto, hai visto sotto e di lato allo sterzo? Dalla diagnosi puoi vedere se hai un problema alla sonda lambda o qualche mancata accensione e in quale cilindro
Salve @LeleTX e grazie ,guarda la mia fusibiliera (allego foto) purtroppo ha il cavo 3 pin nel vano motore vicino la centralina e il bello é che non sono riuscito a trovare uno dico un solo meccanico che ce l'abbia , un amico ha il tester con modulo Obd wireless, mi ha detto che se compro l'adattatore, ma la fa lui la diagnosi ,ma alcumi mi hanno detto che se non compro quello di 50@ non funziona , mah?! oggi vediamo se trovo qualcuno che ce l'abbia .
grazie 1000
Enrico
    133,6 KB · Visite: 28
    153,2 KB · Visite: 28
  • adapter-przejsciowka-fiat-alfa-romeo-lancia-3-pi-cieszyn-sprzedam-82322037.jpg
    23,9 KB · Visite: 30
LeleTX
Effettivamente confrontando le foto della tua auto con quelle del link che ha segnalato @gioe, non si vede la presa OBD come la conosco io. La tua deve essere la versione precedente e sinceramente non la conosco e non ti so dire che tipo di diagnosi potresti effettuare con la tua :(
Salve LeleTX, e allora dovrebbe essere questo il Fiat Lancia tester allegp foto ,solo che non sto trovando alcun meccanico che ce l'abbia , per chi ce l'ha é rotto, anche fortunato in questo, ma lo sai che ti dico che ora compro la sonda lambda nuova e così taglio la testa al toro, ci aggiorniamo, Vi farò sapre come andrà
grazie sempre,cordialità
Enrico
    47,6 KB · Visite: 18
    25,5 KB · Visite: 18
    39,6 KB · Visite: 17
Io l'ho comprato quell'adattatore a 3 pin, da utilizzare per la seicento sporting anno 1999. Credo che vada bene anche multiecuscan per la diagnosi, altrimenti bisogna provare Iaw Scan2.
Salve @Piccions93 e grazie , dopo che compro questo adattatore mi manca il tester per effettuare la diagnosi e tantomeno posso comprarlo, perciò in tanto sostituisco la sonda lambda e poi si vedrà, forse ho trovato uno che ha l'attrezzatura per fare diagnosi che tra l'altro ne ha bisogno perché ora si é aggiunto un altro difetto, certe volte non si avvia( però questa é un altra storia) grazie 1000, cordilità
Enrico
  • MULTIECUSCAN-KIT-PLUS-VERSIONE-COMPLETA-SOFTWARE-ITALIANO-FIAT-A-big-941-988.jpg
    83,2 KB · Visite: 4
gioe
Ociu.
Dai un occhio prima qui per cercare di capire, in base alla centralina che monti, di che OBD ed eventuali adattatori di cui necessiti.
Gioe, potresti confermarmi che sulla giulietta 1750 qv che ho mi sono sufficienti l'elm327 che già possiedo e il connettore giallo A3? Sulla tabella non leggo altro.
gioe
Chiaramente non l'ho mai provato personalmente, ma dalla tabella del link sopra è proprio come dici tu.
Ehm...
Non è il caso di disperdere info qui, sulla giulietta. Meglio usare la discussione sulla elm 327.
Salve a tutti, non trovando qualcuno che ha il tester, o addirittura per fare diagnosi più di 30 € e aspettare più di un mese per la prenotazione , o deciso di acquistare la sonda labda per 35€ non originale marca Magneti Marelli ,(originale con spedizione on line sulle 90€) ha il filo un pò più lungo forse un 4-5 cm , ma ho notato una differenza quello originale ha pochi fori rotondi mentre la M.M. ha tanti fori specie ovali,secondo la Vs esperienza cosa può succedere sul funzionamento?
sempre grazie 1000 a presto
Enrico
    101,8 KB · Visite: 11
    86,1 KB · Visite: 10
    158,1 KB · Visite: 10
    76,2 KB · Visite: 8
Se il codice della marelli è quello per il tuo modello di auto (e sul catalogo puoi stabilirlo...) ti serve davvero che sia uguale alla vecchia?
Salve Pike , come ben sai i ricambi non originali hanno tanti numeri alternativi, mentre la Fiat in alcuni casi no , ebbene il codice me lo da per la mia auto l'unica cosa che il filo é un pò più lungo tipo 4-5 cm (che secondo me senza criticare il progiettista della Palio é meglio perché quello originale sta proprio tirato tirato), non mi serve che sia uguale, mi interessa solo non avere problemio dopo il montaggio bene o male sto rispermiando 50 € é per me in questi periodo mi fanno tanto comodo.
Enrico
