Stabia1907
- peugeot 308 sw gt line 1.6 116cv
ciao pike.mi da anche errore sensore albero camme.puo darsi che non parte la macchina per colpa del sensore
salve ragazzi.il problema mi e uscito di nuovo.lo stesso errore
E quindi siamo a 2. Ci sono altri errori che non hai citato in questi due messaggi?ciao pike.mi da anche errore sensore albero camme.puo darsi che non parte la macchina per colpa del sensore
Nonostante un sensore fase nuovo ed il cablaggio correttamente funzionante, c'era questa segnalazione. L'autore del topic su quel forum ha risolto in quanto il messaggio d'errore era sì sul sensore dell'albero a camme, ma probabilmente perchè non c'era coerenza con quanto leggeva sul sensore giri.Ragazzi ho cambiato la distribuzione ad una punto spenta senza nessun errore in ecu, dopo cambiato la catena metto in moto e il motore deve girare tantissimo prima di partire, in elettronica compare p0340 segnale camme; ho già provato a cambiare sensore, ricontrollato la fase e controllato i tre cavi elettrici del sensore, tutto ok.
allora perchè il difetto non va via?
Il test è semplice e banale: si arriva al sensore giri, si stacca il connettore, si misura la resistenza del sensore giri (@gioe è giusta così?) e se non è qualcosa di rilevabile in ohm (tra 0.2 e 0.9), forse è il sensore giri che ha salutato.credo sia il sensore di giri, dopo averlo smontato ho misurato la resistenza tra i due puntalini di un sensore funzionante e quello della punto; il sensore funzionante mi dà 0,08 ohm e quello che credo sia difettoso non lo riesco a visualizzare con la stessa scala
Ma si può pulire il sensore con il prodotto per pulire i dischi dei freni?almeno provo se parte.e domani lo compro nuovo--- Messaggio doppio unito ---
Niente.non arriva la corrente.sapete dove sta il fusibile--- Messaggio doppio unito ---
@gioe .mi puoi dire come mettere il tester.sopra c'è una foto del mio tester--- Messaggio doppio unito ---
Niente.rimane sempre ad 1--- Messaggio doppio unito ---
Come posso vedere se è buono il sensore--- Messaggio doppio unito ---
Anche qui mi dice di misurare sui fili--- Messaggio doppio unito ---
@gioe .ho fatto come mi ai detto tu.ho messo il tester a 2000k.mi da 1 fisso.poi con dei numeri affianco.ma dura poco che mi rimane sempre il 1.il sensore è rotto allora.tanto lo già ordinato--- Messaggio doppio unito ---
