Io ho fatto le ricerche per alcuni Marchi...
Bardahl ritiene più adatto il 75W90 GL4 Premium, che risponde alle specifiche GM 1940182, 1940764, 1940768.
https://www.bardahl.it/prodotti/auto/olio-trasmissione-e-differenziali/mtf-75w90-1-lt-x-24/
parla di una capienza da 1,6lt, quindi 2 flaconi.
Castrol non suggerisce nulla per il cambio.
Fuchs propone un 75W80 GL4/GL5 (che per questo
non prenderei, un olio da cambio non dovrebbe avere entrambe le specifiche GL) e dichiara di rispondere alle specifiche OPEL 19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776. Nota che a parte la prima,
non coincidono con quelle di Bardhal.
Wolf Lubricants propone un 75W80 GL4 che non ha specifiche GM.
https://it.wolflubes.com/it-it/prod...posteriore/wolf-officialtech-75w80-zf/2202-01
ma ha approvazioni di ZF, produttore di cambi.
Petronas propone due opzioni:
Tutela Transmission ZCS 160, 80W-90,
API GL 4, che non so se considererei (certificazioni ZF presenti)
https://epliportal.pli-petronas.com...ntTypeCode=PDS&CountryCode=IT&LanguageCode=IT
(il link potrebbe non funzionare)
PETRONAS Tutela MTF 300, 80W-90
API GL4, certificazioni ZF presenti.
Sono andato sul sito Opel, ed ho cercato il manuale d'uso e manutenzione.
Il meno recente che ho trovato è per il combo MY11, che ancora vedeva la motorizzazione da 71KW CNG a catalogo (dovrebbe essere rimasta disponibile sino al 2012)
https://www.opel.it/content/dam/ope...uali/manuale-uso-manutenzione-combo-my-11.pdf
Link al manuale.
Ho speso un po' di tempo, l'unica specifica utile che ho trovato per l'olio è...
Dexos 2, ma è applicabile solo all'olio motore. La versione per my11.5 dice le stesse cose.
Ho fatto ricerche su vari store. La cosa antipatica è che si vede di tutto, dal 75W80, al 75W90, sino al 80W90. E nessuna specifica GM in comune.
Io tenterei così...
Armato di carta di circolazione contatterei qualche ricambista ufficiale Opel e PSA, chiedendo lumi su quello che indicano come prodotto per il cambio del tuo Combo. Chiedi se puoi fornire loro telefonicamente il numero di telaio e fornire in cambio telefonicamente l'olio (Marca, prodotto specifico) che loro venderebbero per questo veicolo.
Ci vorrà circa 1,5h per contattare 5 ricambisti,
posto che siano autorizzati a fornire informazioni per telefono. Nota che non ho mai indicato
il prezzo. In italia il prezzo è una cosa che per telefono o tramite internet sembra complicato fornire, a parte gli store.
Mi spiace non aver trovato informazioni precise ed esatte, o quanto meno "sovrapponibili" tra di loro.
