Opel Agila 1.2 16v - Morchie olio e possibili danni
Simone97
Salve ragazzi! L'Agila di mio nonno ha qualche problema: portata dal meccanico a causa di una perdita d'olio e tolto il coperchio degli alberi a camme il meccanico si è messo le mani tra i capelli: infatti ha tolto una cazzuola da muratore piena di morchia, e ancora non apre la testata, quindi quei farabutti di meccanici Opel non hanno mai cambiato l'olio. Ora, la domanda è: aprendo la testata, si possono trovare danni? Se sì, quali? Bisogna rifare anche la catena di distribuzione? L'auto ha 140.000km circa, 1.2 16V benzina.
Grazie :)
difficile stabilire evntuali danni senza aprire. Di sicuro, è un motore che ha bisogno di un bel lavaggio interno e una volta pulito si possono trarre le conclusioni.
Simone97
Bene, già è un qualcosa per quantificare più o meno la spesa. Per pulirlo è necessario aprirlo, giusto?
No non va aperto.Il flush (lavaggio) del motore si fà a motore chiuso con l'olio vecchio e dopo aver seguito le istruzioni del liquido apposito, si scola tutto e si cambia filtro e olio.
Se non ci sono altri problemi a parte quello della perdita d'olio basta togliere il coperchio delle punterie (ma quello l'ha già fatto) pulire il piu possibile la parte delle punterie, richiudere il tutto con una guarnizione nuova e dopo fare il flush. Poi una volta che c'è l'olio nuovo basta tenere sotto controllo il livello dell'olio per vedere se ne consuma.
Quindi se l'unico problema era una perdita d'olio e le morchie che ha trovato nella testa, non c'è bisogno di aprire la testa anzi, io smonterei la coppa dell'olio per dare una bella pulita generale sotto, anche al pescante dell'olio; ma non smonterei la testa a meno che, quando ha tolto il coperchio delle punterie ha visto cose da rabbrividire.
Simone97
Grazie per l'ottima spiegazione! Vi aggiornerò la settimana prossima con novità a rigurado :)
Sinceramente se non sono state fatte manutenzioni io un occhiata approfondita la darei!
Togliere il coperchio punterie ed usare un buon olio e filtro olio è la prima cosa da fare...bisogna controllare che la fuliggine non abbia tappato anche lo scarico!
Comunque come suggerisce miky bisogna utilizzare un prodotto che pulisca l'impianto!
Simone97
Allora ragazzi, mi sono fatto spiegare meglio da mio nonno la situazione: la morchia è anche "solida", quindi il meccanico ha intenzione di smontare tutto e metterlo a mollo in un qualche prodotto per eliminare appunto i residui solidi. Ora, prima di fare quel lavoro, visto che ho paura che ci siano altri danni (paraoli spaccati, fasce elastiche andate), mi consigliate di fare una prova di compressione, così da vedere se almeno i pistoni sono in buone condizioni e non trovare sorprese tali da rendere sconveniente la riparazione?
allora Simone, per come la vedo io la questione è questa:
Se si smonta la testa perchè la morchia è da brividi è ovvio che bisogna prendere in considerazione i km già fatti e le scelte che si possono fare sono diverse. Tieni presente che per fare la prova di compressione la testa deve stare al suo posto (perchè si fà a motore montato) però, tale prova potrebbe essere falsata dalla morchia stessa in quanto, si sarà depositata di sicuro attorno alle fasce elastiche e avra "incollato" le fasce al pistone facendo così perdere automaticamente la tenuta. Poi bisogna considerare anche che la chiusura delle valvole non sarà perfetta visto lo stato in cui ha lavorato il motore, di sicuro avrà dei residui che impediscono la corretta chiusura delle valvole, impedendo così la corretta rilevazione della compressione.
In pratica se decide di smontare la testa, dovrà pulirla completamente dalle morchie e dovrà usare di sicuro il kit "smeriglio" per riportare la perfetta tenuta della sede delle valvole, dovendo verificare poi il perfetto funzionamento delle punterie che, essendo un 16v "dovrebbero" essere idrauliche.
Poi una volta tolta la testa bisogna decidere cosa fare in base a quello che si vede all'interno del motore, perchè se ha lavorato con le fasce elastiche incollate, bisogna controllare la parte che si vede dei cilindri e verificare che non ci siano rigature sulle canne altrimenti, a quel punto, il motore è da rifare completamente perchè i cilindri sono tutti da rialesare. Se invece appaiono in "buono stato" si può provare a scollare le fasce dai pistoni con un buon prodotto liquido, poi smontare la coppa e pulire il tutto (compresa la parte bassa del motore, bronzine, albero motore, pescante e quant'altro). In pratica, in base allo stato di quello che si trova smontando la testa, si deve decidere se basta una buona pulizia di tutto e il "semplice" lavoro di rimessaggio della testa e spendere circa 6/800€ oppure aspettarsi il peggio e scoprire che il motore è da rifare e li si và nell'ordine dei 2500€. Dipende tutto se le canne dei cilindri stanno bene o meno, mentre i paraol,i non sono un problema visto il loro costo.
Simone97
Ok, ora mi è tutto più chiaro e ti ringrazio infinitamente. Lunedì il meccanico avrà la macchina a disposizione e smonterà il tutto, quindi avrò notize sicure. Come ripeto, la macchina essendo stata portata sempre nella stessa officina Opel non ha probabilmente MAI visto un cambio dell'olio (ora ovviamente è da un altro meccanico). Vi aggiornerò sulla situazione, che secondo me è delle più tragiche.
Grazie di nuovo per l'ottima spiegazione.
Bisogna anche dire che il 1.2 16v opel ha la catena di distribuzione quindi se hai morchie magari è imbrattata anche la catena
Simone97
Alè, altri soldi da spendere in questo caso. Probabilmente se si deve andare oltre la sola pulizia andrà a finire dritta dritta dal demolitore.
Grazie anche a te e a Salva dell'aiuto comunque! :)
Spero di no però mi e' sorto anche questo dubbio ! ;)
Simone meglio non fasciarsi la testa prima del tempo....
aspettiamo il responso del meccanico! Può anche darsi che con una bella pulizia e un buon cambio d'olio e filtro la situazione migliora.
Simone97
Ok, mio nonno ha ritirato l'Agila. Per ora è stato solo pulito il motore, sia esternamente che internamente, ma per la cifra spesa (100€), penso sia solo stata pulita la zona degli alberi a camme.
Vi farò sapere più in là se ci sono altri danni conseguenti alla pulizia (consumo olio, perdite, fumi dallo scarico etc.).
Grazie a tutti per l'aiuto!
beh provatela bene!
Se non lo hanno già fatto ,ti consiglio di cambiare olio e filtro
Simone97
È stato cambiato giusto la settimana scorsa, quindi non dovrebbero esserci problemi :)
ok ok! l'olio è troppo importante per il motore e per mantenerlo pulito!
