Ciao ho comprato una nuova autoradio per sostituire quella originale di serie della Citroën c1 del 2006.
Il problema che mi hanno dato i cavi ISO da collegare filo per filo alla macchina.
Ho collegato i cavi e lo stereo dopo tanti tentativi di collegamento si é acceso, però non vanno le casse, ma funziona tutto bene, bluetooth ecc. Però non si sente niente.
Secondo voi se avessi collegato uno dei 4 cavi di alimentazione in modo errato anche perche (ho unito 4 cavi insieme)potrebbe dipendere da quello?
Cioè mi interessa sapere se uno di quei 4 cavi di alimentazione serve per alimentare le casse? Ho e lo stereo che una volta acceso, tramite circuito interno alimenta le casse?
Grazie
Grazie
