- Fiat punto 1.2 16v 2001 / Fiat Panda Hybrid 2021
ciao a tutti
Oggi voglio mostrarvi come smontare il gruppo bocchette aria/autoradio magari come nel caso solo per pulire appunto i condotti delle bocchette stesse .
TEMPO DI IMPIEGO SMONTAGGIO GRUPPO : 5 minuti
ATTREZZI PER SVOLGERE LAVORO : cacciavite piatto piccolo e cacciavite a stella
PERCHÉ SI SMONTA QUESTO GRUPPO ? : principalmente se si vuole sostituire la radio per questo motivo il tutorial lo messo nella sezione impianto elettrico spero sia giusta
Appena saliamo in auto ci troviamo davanti questo
Per smontare questo gruppo che come si può ben vendere è un pezzo unico dobbiamo andare a svitare quattro viti a stella situate due sotto questa mostrina in plastica
Una volta tolta ( è su ad incastro fate attenzione quando la togliete ) ci troviamo davanti le viti a stella
Adesso andiamo a svitare le altre sue viti a stella situate sotto il cassettino
Una volta tolti quei tappini troviamo le due viti
Adesso che abbiamo tolto le quattro viti andiamo a tirare con delicatezza verso di noi e viene via il gruppo
Ora possiamo fare quello che vogliamo ma prima di tutto dobbiamo staccare il cavo dell’ antenna e relativi spinotti
Adesso se volete togliere la radio dal gruppo dovete svitare le due viti presenti entrambi nella parto sotto dell’autoradio
Svitandole entrambe la radio si sgancia e viene via, sempre con molta delicatezza perché sono plastiche delicate comunque
Una volta fatto quello che c’è da fare dalla pulizia bocchette a pulizia radio ecc.... si va al rimontaggio di tutto ciò è riavremo tutta la macchina rimontata alla perfezione
Ciao a tutti
Ciao a tutti
